Stary 24-02-2013, 18:25   #1
SZA7BA
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-11-2011
Silnik: 1.8 turbo klekot
Domyślnie 1.8TD nie chce odpalić.
Focus 1.8TD 1999 nie chce odpalić. Po podłączeniu pod komputer wyszło mi tak:
P0110 Intake air temperature sensor circuit ( dało się wykasować )
P1664 Injection Pump Control Module Malfunction ( nie da się wykasować )
P1564 Injection Pump Control Module Requesting Reduced Fueling ( nie da się wykasować )
Poza tym przy sprawdzeniu działu Instrumenty po przetłumaczeniu z duńskiego:
Zapłon start / dodatkowa usterka obwodu urządzenia ( z dopiskiem Pomoc nie możliwa )
Zastanawiam się czy może jakiś sterownik od pompy czy co ?
Ostatnio edytowane przez jvc ; 24-02-2013 o 19:55
SZA7BA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2013, 18:47   #2
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Domyślnie Odp: Focus rzucił palenie
sterownik kaput
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2013, 19:05   #3
SZA7BA
Imię: Kamil
Trzeba regenerować czy da radę wrzucić drugi używany i będzie latać ? W bmw miałem ten sam problem, ale nie dało się wymienić bo niby sterownik jest przypisany do auta i musiałem regenerować.
Stary 25-02-2013, 01:46   #4
KruczeK
Zarejestrowany: 13-12-2011
Silnik: TDCi
Postów: 119
Domyślnie Odp: 1.8TD nie chce odpalić.
Właśnie w BMW czy hoplu mozna sobie przerzucac sterowniki. W fordzie tez mozna, ale trzeba wyczyscic lub przyuczyc immobilizer. Mozesz sprobowa regeneracji, ale nie daje ona pewnosci co do dzialania sterownika.
KruczeK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , ford , paliwo , pompa wtryskowa , zapłon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:21.
