Stary 25-02-2013, 14:46   #1
milo77
Imię: Arek
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: Ford Focus MK1
Unhappy Pobór prądu na postoju 135 mA, Bezpiecznik F12
Witam. Mam Forda Focusa z 2002, 1,6 GHIA Benzyna. Jest niestety problem z autem, ponieważ po kilku dniach nie użytkowania auta, akumulator w nim staje się rozładowany. Coś "Pobiera prąd".
Dodam,że akumulator jest półroczny i ładowanie w aucie jest prawidłowe.
Auto oddałem do elektromechanika, ale on niestety nie mógł ustalić przyczyny. Stwierdził jedynie, że właśnie ten bezpiecznik F12 (umiejscowiony w kabinie pasażera), zasila obwód na którym jest coś nie Halo" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mówił, że jakiś większy "przekaźnik (moduł) jest na drodze i że to on może powodować problem, kosztowny, ale na szczęście zamontował inny sprawny w jego miejsce i okazało się, że to nie to. Szukał dalej. Mówił,że obwód biegnie również do zegarów i może coś tam jest nie tak. Ale niestety nic dalej nie udało się zrobić.
Dodam,że na zegarach jest coś nie tak, tzn. Wskaźnik paliwa i oleju po wyłączeniu samochodu ustawia się na środek. A po włączeniu zapłonu powraca do właściwej pozycji (czy to może być tym właśnie problemem?)
Proszę o pomoc. Dzięki wielkie.
milo77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:11.
