Stary 25-02-2013, 21:50   #1
Rasta
Avatar Rasta
Imię: Rasta
Zarejestrowany: 03-05-2005
Model: Ford Focus x3
Silnik: 1.6/2.0T/2.0T
Rocznik: 1999/2002/2004
Postów: 21
Domyślnie Prosba o namierzenie nr. części Forda
Yo,
potrzebuję namierzyć nr. części dla elemntu z foto:
Jest to produkt Forda i wystepuje w 3 wariantach 10mm, 12,5mm oraz 20mm.
Opis z sieci:
It fits in between the axle and the rear hub back plate, just as ford racing did with the Racing Puma.
It adds 10mm extra width per side and therefore increased high speed stability.
Wiem też, że wystepuje to w jakis innych Fordach. Pasuje na pewno do Focusa MK1, Fiesty oraz Pumy.
Jest ktoś w stanie pomóc?
- Daily 1.6 Kombi - kibel
- Track 2.0T 3D - 380 km
Rasta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2013, 10:24   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Prosba o namierzenie nr. części Forda
Znalazłem to w Pumie z lat 1997-2001, na rysunku pozycja 4A035 (ta oznaczona czerwoną strzałką). W innych modelach podanych przez ciebie nie znalazłem, tam płyta (podstawa) osi jest przykręcana bezpośrednio do wahacza (dolny rysunek)....
Kod części to 1034012
Puma 1997-2001:
Pytanie - czy rozstaw śrub jest wszędzie identyczny jak w Pumie, ale:
- Puma 1997-2001 ma ten sam nr osi jak Fiesta 1995 i późniejsze Fiesta/Fusion, więc powinien być taki sam rozstaw.
- Focus z lat 1998-2005 - sądząc po rysunku niżej - ma podobne mocowanie. Sama podstawa osi na rysunku jest nieco inna, ale dlatego, że jest to wersja z hamulcami tarczowymi. Natomiast w modelu Focusa z bębnami znalazłem identyczną wersję osi o tym samym numerze jak w Fieście.
Czyli: na pewno ta część od Pumy pasuje do Fiesty/Fusiona, jest duża szansa, że pasuje do Focusa 1998-2005 z tarczami, pewność - że pasuje do Focusa z bębnami. Późniejsze Focusy - nie pasuje...
Focus 1998-2005:
Taką przekładkę zwiększającą rozstaw kół (przy tak samo oznaczonej osi jak w przypadku Pumy) znalazłem jeszcze w KA 1996-2008, ale są dwa numery kodów:
- lata 1996-1998 nr kodu 1033601
- lata 1997-2008 nr kodu 1035739 - tu dodatkowe oznaczenie modelu (+)"BR/RA"
Może różnią się grubością? Rysunek dla KA jest prawie identyczny jak dla Pumy...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 26-02-2013 o 18:35
Stary 26-02-2013, 22:55   #3
Rasta
Avatar Rasta
Imię: Rasta
Postów: 21
Dzięki za zainteresowanie, temat już ogarnięty.
10 mm były w Pumie, a 20 mm w Ka.
Do Focusa z tarczami podchodzą bez problemu. Zaleta jest taka, że nie zmieniają ET felgi i nie obciążaja łożysk w kołach. Cena w ASO też śmieszna bo 80 pln za komplet.
Stary 26-02-2013, 23:45   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Rasta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pewno lepsze rozwiązanie niż dystanse - i technicznie, i cenowo....
Ale co z przodem zamierzasz w tej sytuacji? Chyba jednak dystanse - jeżeli 10 mm to przelotowe i trzeba szukać dłuższych szpilek, jeżeli 20 mm - to już chyba przykręcane?
Jeżeli 10 mm - to może być kłopot z kołnierzem centrującym - zależy jaką ma wysokość na piaście. Przy 20 mm - spoko....
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 27-02-2013 o 00:00
Stary 25-03-2013, 19:20   #5
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Dystanse pod bęben hamulcowy:
10 mm - od Pumy - numer FINIS 1034012 - cena w ASO 40.00 pln/szt
20 mm - od Ka - numer FINIS 1035739 - cena w ASO 46.75 pln/szt
podane ceny bez rabatów, a takie można sobie spokojnie wynegocjować. na belkę oczywiście potrzebne są 2 sztuki.
Ostatnio edytowane przez bidżej ; 26-03-2013 o 08:13
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2013, 17:28   #6
FiFa
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Ford Fiesta
Silnik: RS2000
Rocznik: 1995
Postów: 9
Jak cos mam 2 takie dystanse na sprzedaz! Ori fordy, nowe nie uzywane. Kupiłem do swojej fiesty niestety nie pasuja. Jak cos pytac na pw.
FiFa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2013, 16:12   #7
parzych73
Avatar parzych73
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-05-2007
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 65
Domyślnie Re: Odp: Prosba o namierzenie nr. części Forda
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamówione w Auto Nobile na Płowieckiej - będą w czwartek, cena po rabacie 74,30 za 2szt. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez parzych73 ; 02-04-2013 o 16:16
parzych73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:38.
