Stary 25-02-2013, 23:18   #1
irek76
Imię: Irek
Zarejestrowany: 15-10-2011
Model: Transit mk7
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 9
Domyślnie Przekładka silnika Zetec 1.6 16V na EFI
Witam użytkowników forum i proszę o pomoc
Mam escorta mk7 1999 w kombi,wersja Bolero2 z silnikiem 1.6 16V Zetec.Niestety silnik podziękował za współpracę,poleciała panewka.
Mam do wzięcia silnik w dobrym stanie,z rozbitka.Problem w tym że ten silnik ma z tyłu kolektor z dużym napisem EFI,też 1.6 16V.
Moje pytanie,czy jeżeli wezmę ten silnik,kompletny z osprzętem to czy bez problemu włożę do mojego escorta?
Ja mam instalację lpg,auto z którego chcę silnik nie posiadał gazu,czy to nie problem.
Następna sprawa to skrzynia biegów,gdzieś czytałem że skrzynie zetec,a zetec EFI czymś się różni.
Jeśli są faktycznie różnice,to czy jak kupię silnik razem ze skrzynią,to będzie ok.
I jeszcze jak wygląda sprawa wtyczek i ECU,czy nie będzie jakiś krzaków?
W moim escorcie jest klima,w tym z którego chcę silnik niema,czy można przełożyć?
irek76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2013, 16:08   #2
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie Odp: Przekładka silnika Zetec 1.6 16V na EFI
kupujesz goly silnik i przedkladasz, nic wiecej
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2013, 17:56   #3
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Silnik jest ten sam napis EFI to oznaczenie wtrysku w ZETEC-u też jest EFI tyle że nie ma napisu.
Silnik masz taki sam, różni się kolektorem ssacym jeśli starszy, ale jedne do drugich pasują, tak że kupuj goły silnik i przekładaj.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:13.
