Stary 26-02-2013, 09:19   #1
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Lightbulb Szarpanie w trakcie rozgrzewania silnika
jak silnik jest zimny, to jest ociężały i nie wkręca się w obroty, ale po kilkuset metrach mu przechodzi i jedzie dobrze. Jednak jak wskazówka temperatury tylko zbliży się do 1 kreski, to pomiędzy 1800-2200 przy delikatnym gazowaniu szarpie, jakby mu paliwa brakło. Przechodzi jak się całkiem rozgrzeje.
Dodam, że jak jest całkiem zimny i jedzie ciężko, to trochę kopci na szaro. W czym może być problem?
Filtr paliwa wymieniony w listopadzie, ale takie objawy to chyba nie jego wina.
Czemu tylko w trakcie rozgrzewania zaczyna się "dusić"? Ciepły płyn zaczyna krążyć i co się dzieje wtedy?
Spalanie niestety też mam większe po 8l/100 km. :-( Zeszłej zimy miałem litr mniej.
Żadnych błędów nie ma.
EGR mam od ponad roku odłączony (sterowany podciśnieniowo). Czyli jest na stałe zamknięty od długiego czasu. Czy jest możliwe, aby w jakiś sposób otwierał się?
Ostatnio edytowane przez eddek ; 26-02-2013 o 09:37
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2013, 12:41   #2
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie Odp: Szarpanie w trakcie rozgrzewania silnika
A świece sprawdzałeś? może którąś jest przepalona.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2013, 13:11   #3
eddek
Avatar eddek
Model: MK3 Kombi
Postów: 614
Odpala normalnie w każdej temperaturze.
Stary 26-02-2013, 15:38   #4
gucioj
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 179
a moze juz pompa lub wtryski daja znac o sobie
gucioj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2013, 08:57   #5
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
nawet przy spalonych wszystkich świecach będzie odpalał i to przy bardzo niskich temp, co do szarpania zauważyłem dzisiaj to samo u siebie szarpie zanim się rozgrzeje przy lekkim gazowaniu w przedziale 1800-2200obr, egr zaślepiony już dwa lata, filtr wymieniony w październiku, na dniach olej, filtr oleju i powietrze, czy zasyfiały filtr powietrza może mieć coś z tym wspólnego??
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2013, 09:38   #6
eddek
Avatar eddek
Model: MK3 Kombi
Postów: 614
Zmieniłem filtr powietrza i tak samo. Zmieniłem nawet uszczelki kolektora dolotowego. Jakby lepiej, ale nadal poszarpuje. Zauważyłem, że im zimniej, tym mocniejszy jest objaw - czy to może być przez filtr paliwa?
Stary 12-03-2013, 15:20   #7
dmisieekk
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115hp
Postów: 83
stawiam na rozpylacze... sprawdzałeś???
dmisieekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2013, 15:46   #8
eddek
Avatar eddek
Model: MK3 Kombi
Postów: 614
Jak mam sprawdzić rozpylacze? Próba przelewowa?
Stary 12-03-2013, 16:30   #9
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
kolego to nie loteria żeby coś obstawiać, ale co do końcówek mój nie kopci i objawy takie same
Stary 12-03-2013, 20:56   #10
dmisieekk
Model: Mondeo MK3
Postów: 83
Kolejny mistrz riposty.
Próba przelewowa może określić stan zaworka.
U mnie również szarpało na zimnym, po wymyciu rozpylaczy wraz z iglicą w myjce ultradźwiękowej - problem znikł.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:55.
