26-02-2013, 18:18 | #1 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 02-11-2011
Model: focus
Silnik: 1.8 tdc
Postów: 9
1.8td wskaźnik paliwa nie dziala
witam wszystkich. mój problem polega na tym ,że wskazówka pokazująca paliwo stoi w 1/4 skali gdy kluczyk wyciągnięty jest ze stacyjki gdy przekręcę kluczyć, kontrolka chwile świeci od paliwa a wskaźnik troszkę opada. gdy odłączę kostkę od pływaka i przekręcę kluczyk wskaźnik idzie na samo górę, ale gdy przekręcę na 0 to zostaje w miejscu. wyciągnąłem pływak i ustawiłem go na połowie zbiornika, i znowu przekręcam stacyjkę opada do polowy skali wskaźnik, gdy ruszam pływakiem nic się nie dzieje, gdy przekręcę stacyjkę na 0 zostaje w tym samym miejscu czyli nadal na połowie zbiornika
proszę o rade |
26-02-2013, 19:56 | #2 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 07-02-2010
Model: mondeo sedan
Silnik: 2,0B
Rocznik: 1997
Postów: 88
Odp: 1.8td wskaźnik paliwa nie dziala
Sprawdz czy masz prad na kablu do plywaka jak tak to plywak sie zwalil
26-02-2013, 20:47 | #3 |
Imię: Damian
Model: focus
Silnik: 1.8 tdc
Postów: 9
tak mam napięcie, ale dlaczego wskaźnik nie opada nawet gdy dołączę kostkę od pływaka tylko pozostaje na miejscu a kluczyk jest w pozycji 0
Ostatnio edytowane przez Damex775 ; 26-02-2013 o 21:00 |
27-02-2013, 04:28 | #4 |
Imię: Adam
Model: mondeo sedan
Silnik: 2,0B
Rocznik: 1997
Postów: 88
moze sie wskazowka zaciela , a odlacz aku na chwile i podlacz ponownie
27-02-2013, 08:36 | #5 |
Imię: Damian
Model: focus
Silnik: 1.8 tdc
Postów: 9
nie zaciela się bo gdy ustawie pływak w połowie i z pozycji 0 przekręcę kluczyk to wskaźnik ustawia się w połowie a jak przekręcę kluczyk znowu w pozycji 0 to wskazówka już tam zostaje
27-02-2013, 15:17 | #6 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
Nie wiem, jak w MK3, ale w MK2 tak jest, że wskazówka nie opada po wyłączeniu zapłonu i to jest normalne. A nie opada wskazówka wraz z ubywaniem paliwa w zbiorniku?
27-02-2013, 18:22 | #7 |
Imię: Damian
Model: focus
Silnik: 1.8 tdc
Postów: 9
jesteś pewien ze nie opada po wyłączeniu zapłonu bo z czymś takim spotykam się pierwszy raz a auto mam od paru dni
Ostatnio edytowane przez Damex775 ; 27-02-2013 o 18:47 |
28-02-2013, 14:59 | #8 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
28-02-2013, 16:11 | #9 |
Imię: Damian
Model: focus
Silnik: 1.8 tdc
Postów: 9
nie przeszkadza kwesta przyzwyczajenia. dzieki
