Stary 27-02-2013, 14:40   #1
jacekr_2
Avatar jacekr_2
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 279
Domyślnie Wymiana ramki konsoli środkowej
witam
mam pytanie : czy ta ramka będzie pasować do Galaxy MK2,
i drugie pytanie czy przyciski z tej Fordowskiej będą pasować do niej? wdg zapewnień sprzedawcy będą.
ja mam takie przyciski:
pozdrawiam i proszę o pomoc
do Pana Moderatora:
proszę nie przenosić tego tematu do działu audio/gps - tam mi na niego NIKT nie odpowie
były: Golf III 1,9 TD; Carisma 1,9 TD; Mondeo 2,0 TDDI, Galaxy MK2 1,9 TDI, jest Galaxy MK3 1,8 TDCi
Ostatnio edytowane przez jacekr_2 ; 27-02-2013 o 14:52
jacekr_2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2013, 14:55   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Domyślnie Odp: Wymiana ramki konsoli środkowej
A niby czemu ma ktoś to przenosić pytanie jest o ramkę a nie o radio. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jeśli chodzi o nią nie wiem co masz teraz w aucie standardową ramkę ze zwykłym radiem czy wersje z navi. Musisz pamiętać że przyciski od wersja A nie pasują do B są inne. Wizualnie wygląda że powinna pasować tylko pytanie czy mocowania jej są takie same jak w galaktyce bo to VW i Passat z tego co czytamy w aukcji.
EDIT: o teraz wiem już co masz bo fotka się pojawiła a więc przyciski nie będą pasować trzeba je wymienić.
Stary 12-03-2013, 15:14   #3
jacekr_2
Avatar jacekr_2
Imię: Jacek
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 279
skoro nikt nie wie jak to zrobić , to musiałem sam sie pomęczyć, ale już wiem jak.
wiec po kolei:
ramka trzyma na 5 śrubach:
1-w głębi w koszu radia
2- w kieszeniach na kubki, widoczne po otwarciu kieszeni
2 - na dole przy regulacji nawiewu
najgorszy dostęp jest do tych przy nawiewie, trzeba delikatnie podważyć osłonkę wkoło przełączników i ściągnąć i dopiero mamy dostęp do śrub
pozdrawiam
Stary 02-07-2014, 08:21   #4
Magik1234
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Galaxy Zetec 16v
Silnik: 2.3 benzyna
Postów: 8
Domyślnie Ramka konsoli
Wznawiam temat ramki do mk2
Posiadam ramke w kturej nie da sie wstawic radia 2din z orginalnym radiem forda
Znalazlem na aukcji ramke od sharana wyglada zupelnie identycznie tylko ma wiecej miejsca na zamontowanie kieszeni 2din
Pytanie polega na tym czy mocowania beda pasowac i czy bede mogl wcisnac stare przelaczniki
Z gory dziekuje
Typ Pliku: jpg 20140701_205705.jpg (91.8 KB, 37 wyświetleń)
Magik1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2014, 09:01   #5
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 796
Zerknij tu na foto:
http://forum.fordclubpolska.org/show...0&postcount=13
Stare przyciski ci nie podejdą. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-07-2014, 09:06   #6
Magik1234
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.3 benzyna
Postów: 8
a jak kupie przyciski od sharana to wtyczki beda te same czy tez musze cos przerabiac (nie bylem pewien bo jak szukalem wlacznikow to pisze na aukcjach galaxy sharan jak by byly takie same)
Ostatnio edytowane przez Magik1234 ; 02-07-2014 o 09:09
Stary 02-07-2014, 09:09   #7
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 796
Z tego co pamiętam to chyba tak, ale niech ktoś inny to potwierdzi na 100 %.
PS. Taka sama ramka była też w Galaxy i przyciski. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-07-2014, 09:24   #8
Magik1234
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.3 benzyna
Postów: 8
Jak ktos ma namiary gdzie kupic od galaxy albo jakis inny pomysl to prosze o podpowiedz bo sie napalilem na radyjko pionieera 2din Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: znalazlem cos takiego ale wydaje mi sie ze ktos nie wie co pisze bo ta ramka wyglada jak moja z orginalnym radiem nie wierze ze to jest 2 din
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 02-07-2014 o 13:31
Stary 02-07-2014, 10:49   #9
no_fear
Avatar no_fear
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
trzeba polować...
sam się rozglądam za czymś takim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 4341726801.jpg (53.8 KB, 117 wyświetleń)
no_fear jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2014, 00:26   #10
Magik1234
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.3 benzyna
Postów: 8
Kupilem cos takiego od vw sharana ,w piatek przyjdzie to sprawdze czy przyciski da sie wlozyc stare jak nie to dokupie od sharana i zaczne montowac (mam nadzieje ze ramka bedzie taka sama jak do galaxy)
Typ Pliku: jpg ramka.jpg (95.0 KB, 79 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:33.
