Stary 27-02-2013, 15:27   #1
Durik
Zarejestrowany: 06-12-2010
Postów: 113
Domyślnie Zgubiłem kluczyk
Zgubiłem kluczyk od mojego C-maxa, ten z pilotem. Został mi tylko taki mały bez pilota. Jak można najłatwiej dorobić drugi kluczyk z pilotem działającym itp??
W aso powiedzieli mi 900 zł w innym warsztacie 450!!!
Ostatnio edytowane przez Durik ; 27-02-2013 o 17:23
Durik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2013, 17:35   #2
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Domyślnie Odp: Zgubiłem kluczyk
Durik. Ooszukaj tutaj.forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=85795&highlight=kluczyk
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2013, 22:31   #3
Durik
Postów: 113
Stary 28-02-2013, 09:31   #4
Paweł1
Zarejestrowany: 30-01-2012
Model: c-max
Silnik: 1,6 benz 115km + lpg
Postów: 161
Immobilizera nie zaprogramujesz sam, tylko ASO lub w Katowicach kolega Tedi K z tego forum.
Paweł1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2013, 10:05   #5
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Poszukaj w warsztatach dorabiających klucze do aut
Ja dorobiłem za 350 zł ( fakt że pilot nie nowy ale działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2013, 19:59   #6
Biperek
Zarejestrowany: 26-09-2010
Model: Kuga II Platinium
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 193
Mus przeprogramować immobilizer choćby po to żeby starym kluczykiem nie można było uruchomić samochodu.
Ja kluczyk kupiłem na allegro, wyciąłem w punkcie dorabiania kluczy, programowałem w ASO. Łączny koszt 400 pln. Standardowa procedura obejmuje programowanie wszystkiego od nowa, łącznie ze starymi kluczami (dorabiałem dodatkowy, bo po kupiłem samochód z jednym).
Biperek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2013, 22:41   #7
Postów: 18,069
Bardzo kolegom dziękuję za docenianie moich umiejętności...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawda jest taka, że sporo elektryków, takich co to "robią Forda", ma sprzęt i umie dopisywać klucze do IMMO. Wiedza na ten temat nie jest aż tak bardzo tajemna...
Elektryk tego typu zwykle bierze za dopisanie kluczyka do IMMO ok. 100-150zł. Zawsze trzeba mieć przy sobie wszystkie kluczyki (minimum 2!!!), które mają być przypisane do samochodu.
Stary 02-03-2013, 23:26   #8
aksokol
Avatar aksokol
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus MK2 FL Silver X
Silnik: 1,8 TDCI 115KM
Postów: 92
Kluczk z pilotem Alledrogo 160zł
Docięcie 30zł
Doprogramowanie 100-150 Aso-ł,
przy okazji usuną stary zgubiony.
Była Hanka 1,4 jest Foczka 1,8 TDCi
Kris
aksokol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2013, 20:31   #9
Durik
Postów: 113
Znalazłem stary!!!!!!!!!!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:34.
