Stary 27-02-2013, 22:04   #1
RallyFun
Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: Focus II
Postów: 8
Domyślnie Szarpanie focus II 2.0 TDCi 136KM przy równej prędkości
Kupiłem Focusa II 2008 2.0 TDCI 136 KM.
Niestety dopiero po zakupie zauważyłem, że auto nie ciągnie równo - tzn. przy utrzymywaniu równych obrotów na 3, 4, 5 biegu i jadąc np 50 km/h, 80m/h auto tak jakby szarpie. Przyśpiesza o.k., zapala o.k., gaśnie o.k., nie wydaje głośnych dźwięków tylko delikatnie szarpie jak nie przyśpieszam i nie zwalniam. Co to może być?
RallyFun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2013, 12:07   #2
cichybob
Imię: marcin
Zarejestrowany: 04-08-2012
Model: c-max
Silnik: 2,0
Postów: 13
Domyślnie Odp: Szarpanie focus II 2.0 TDCi 136KM przy równej prędkości
A moze auto wypala filtr. U mnie tak bylo (pojechalem autem z 15min na wyzszych obrotach i pomoglo)np: 3 bieg i utrzymuj stale obroty ok 3000 z 15 min.
cichybob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2013, 15:26   #3
piotrek1403
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford c-max
Silnik: 1.6 tdci
Witam. Kolego ja mam to samo. Jak bym holował . Jechałem po Niemczech na obrotach 3000 kilka godzin i bez zmian. Nadal szarpie przy równej prędkości na niskich biegach. Jak zlokalizuje problem to opiszę.
piotrek1403 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2013, 16:38   #4
arekwonski
Avatar arekwonski
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Mondeo mk3
Postów: 29
Czasem taki objaw tez jest przy wtryskach
TTi 770 + Sirio Titanium 1200
arekwonski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2013, 21:36   #5
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
sterowanie turbem do przegladniecia,lub czujnik na turbie,czasmi brudny egr.moze komp pokaze jakies bledy?
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2013, 19:51   #6
RallyFun
Model: Focus II
Postów: 8
Dzięki Panowie
To nie PDF bo go nie.
Jestem po wymianie oleju, filtrów i zrobiłem jakieś 350 kilometrów od zakupu auta. Oprócz tego, że tak delikatnie szarpie co jest generalnie bardzo słabo wyczuwalne, to do tego wyraźnie puka przy zmianie biegów/wysprzęglaniu.
Mój mechanik, który wymieniał filtry stwierdził, że to niby dwumasa. Powiedział. że te delikatne drgania/szarpania to też mogą być przed dwumase. Do tego w filtrze paliwa miałem opiłki metalu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba to będzie nieudany zakup Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez RallyFun ; 03-03-2013 o 19:55
Stary 03-03-2013, 19:57   #7
yarosyaros
Avatar yarosyaros
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 03-12-2012
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 197
odpowiedziałem Ci na FKP
TDCI to ZŁO!!.
yarosyaros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2013, 19:15   #8
cichybob
Imię: marcin
Model: c-max
Silnik: 2,0
Postów: 13
moze to pomoze co do stukow przy zmianie biegow [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Stary 06-03-2013, 10:22   #9
JJCube
Avatar JJCube
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 23-11-2012
Model: Focus C-Max Panther Black
Silnik: 2.O TDCI
Postów: 66
Mam ten sam silnik w c-maksie i czasem też czułem poszarpywanie przy ok. 1700-1800 obr/min.
Wczoraj miałem troszkę dłuższą trasę ok. 150 km we dwie strony. Po przejechaniu połowy w mieście czułem jakby nasilenie szarpania ale nic pojechałem umyć auto - przejażdżka (suszenie) i odstawiłem auto na ok. godzinę.
W drodze powrotnej zauważyłem znaczący spadek mocy i brak jakiegokolwiek szarpania. Spadek mocy do takiego stopnia, że większość powrotnej drogi jechałem na III i IV biegu (wyprzedanie z duszą na ramieniu jak w wolnossącym dieslu).
Po przyjeździe przewertowałem forum, google i nasuwa się jedna przyczyna - EGR - Czy mam rację i co dalej począć z moim C-Maksem.
Jakichkolwiek kontrolek na zegarach brak - Pozdrawiam i liczę na Pomoc.
JJCube jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2013, 22:35   #10
RallyFun
Model: Focus II
Postów: 8
Napisał cichybob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki - pod tym wątkiem opisują stuki wynikające z wyrobionej poduszki - stuki przy odpalaniu, gaszeniu etc. - temat do sprawdzenia ale u mnie są generalnie inne objawy.
Nie ma stuków przy odpalaniu, gaszeniu, nie ma drgań podczas jazdy, drgań pedału sprzęgła itp. Wciśnięcie lub wyciśnięcie sprzęgła na postoju nic nie zmienia - nie jest tak, że jak wcisnę sprzęgło chodzi ciszej lub głośniej - mam wątpliwości więc czy oby na pewno to dwumasa, czy poduszka.
U mnie objawy to przy zmianie biegów 1,2,3 w momencie wysprzęglania i puszczania sprzęgła metaliczny denerwujący pojedynczy stukot. Przy biegach 5, 6 jak "stuknę" nogą w pedał gazu to również jest taki stukot pojedynczy - jakby jakiś był luz w okolicy skrzyni/sprzęgła...
Ostatnio edytowane przez RallyFun ; 06-03-2013 o 22:56
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:17.
