Stary 28-02-2013, 09:19   #1
Piotjak
Imię: piotjak
Zarejestrowany: 04-08-2007
Model: było mondeo mk1, jest mk2 i mk3
Rocznik: 97, 01
Postów: 37
Domyślnie Dymienie na niebiesko po odpaleniu 2.0 zetec
Od jakiegos czasu w moim fordzie zauważyłem dymienie po odpaleniu na zimnym silniku po np. nocnym postoju na niebieskawy kolor. Po ok. 1 - 2 minutach dymienie zanika i widać tylko parę bez konkretnego zabarwienia. Samochód ma przejechane 330 tys. (według stanu licznika), bierze troche oleju ale chyba głównie na zewnątrz, silnik to starszy zetec dohc z 97 roku. Co może być przyczyną takiego dymienia?
Piotjak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2013, 09:55   #2
krzysiuus
Domyślnie Odp: Dymienie na niebiesko po odpaleniu 2.0 zetec
Hmm może uszczelniacze zaworów?
Sam mam podobny problem tyle że w tddi.
U mnie pewnie turbo puszcza olej, mam niebieskiego bąka przy porannym rozruchu.
Stary 28-02-2013, 10:03   #3
Piotjak
Imię: piotjak
Rocznik: 97, 01
Postów: 37
Też zastanawiałem się nad uszczelniaczami. U mnie nie jest to pojedyńczy buch tylko normalne kopcenie przez jakiś czas. Czy można w jednoznaczny sposób potwierdzić, że tu uszczelniacze?
Stary 28-02-2013, 10:22   #4
motogop
Zarejestrowany: 27-12-2012
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 Duratec
Mamy klientów z podobnymi problemami zazwyczaj kończy się to remontem silnika lub wymiana na drugi. Silniki 2.0 zetec są bardzo dobre ale mają swoją określoną żywotność. remont głowicy to około 800 zł (planowanie wymiana uszczelniaczy, sprawdzenie szczelności itp) do tego trzeba doliczyć uszczelkę głowicy od 50 do 170 zł i rozrząd jakieś 270 zł olej filtry plus robocizna. Oczywiście można tak jeździć jeszcze długo problem będzie się nasilał ale to oczywiście sprawa wyboru terminu naprawy i jej zakresu.
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
motogop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2013, 10:32   #5
Piotjak
Imię: piotjak
Rocznik: 97, 01
Postów: 37
W takiej sytuacji lepiej wymienić uszczelniacze czy cały silnik? Jak można się upewnić, że to dymienie nie wynika np. z wypracowanych pierścieni?
Stary 28-02-2013, 10:52   #6
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Uszczelniacze zaworowe na 100 %
Pierścienie puszczały by na rozgrzanym silniku
Koszt materiałów- uszczelniacze,uszczelki, olej i filtr, rozrząd Robocizna- zdjęcie i założenie głowicy, rozebranie i złożenie głowicy, planowanie, sprawdzenie szczelności, ewentualne dotarcie zaworów, wymiana rozrządu i oleju powinieneś zamknąć się w kwocie ok 1100 zł
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2013, 12:08   #7
Piotjak
Imię: piotjak
Rocznik: 97, 01
Postów: 37
Zrobiłem do tej pory ok. 100 tys km prawie bezawaryjnie więc nadszedł czas na wydatki.
Stary 04-03-2013, 16:15   #8
Tomcio242
Zarejestrowany: 07-08-2011
Silnik: 1,8 Zetec + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 162
Zaraz, zaraz...
Na jakim oleju jeździ mondek?
Próba olejowa!
W Kielcach napewno znajdziesz magika który wymieni uszczelniacze bez zdejmowania głowicy.
Tomcio242 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2013, 19:12   #9
Piotjak
Imię: piotjak
Rocznik: 97, 01
Postów: 37
Mundek jeździ od początku u mnie na mobilu 10 w 40, wcześniej chyba też na takim jeździł. Czy masz na myśli magika fordowego z Białogonu? A o co chodzi z tą próbą olejową? O sprawdzenie pierścieni?
Stary 04-03-2013, 19:53   #10
Tomcio242
Rocznik: 1998
Postów: 162
Tak próba olejowa by wyeliminować zużyte pierścienie.
Z magikami to bardziej mi o Ściubisów chodziło, osobiście nic u nich nie robiłem ale każdy z moich znajomych ich chwali, oczywiście chodzi mi o tych znajomych którzy tam autko naprawiali.
Ostatnio edytowane przez Tomcio242 ; 04-03-2013 o 19:58
olej , silnik , uszczelnienie , zawór , zetec
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:48.
