Stary 28-02-2013, 21:02   #1
martinez07
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Sprzedany
Silnik: Duratec 1.8 HE 125KM
Postów: 252
Domyślnie interpretacja wyników pracującej lambdy
czy mogę poprosić żebyście spojrzeli na zrzuty mojej pracującej lambdy?
Mam kłopot, ponieważ po zejściu z obrotów (np. wrzucenie na luz podczas jazdy, lub wyhamowanie na luzie przed światłami) spadają mi obroty do 700-750, a potem dopiero się podnoszą (i opadają do właściwych 750 obrotów)
To co mnie zastanawia, zaznaczyłem na czerwono - stałe obroty, w miarę normalna sinusoida - kiedy podniosę obroty, a potem z nich schodzę, napięcie na sondzie pozostaje jeszcze wyższe i dopiero za chwilę schodzi w dół.
Czy jest to normalne, czy może mieć wpływ na właśnie takie zachowanie obrotów?
Dzięki serdeczne z góry za opinie.
martinez07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2013, 18:50   #2
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Domyślnie Odp: interpretacja wyników pracującej lambdy
Nikt z fachowego grona nie jest w stanie ocenić? Ja u siebie ostatnio badałem lambdę i tez coś takiego zaobserwowałem.
Typ Pliku: jpg Bez*tyteyeeułu.jpg (20.0 KB, 11 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Bez*tytułu.jpg (19.6 KB, 10 wyświetleń)
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 11-04-2013 o 19:21
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2013, 23:50   #3
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał enjoypoznan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
twoich wykresów raczej nikt bo są nieczytelne
generalnie pierwsza sonda powinna pracować na wolnych obrotach w zakresie 0,2-0,8 V naprzemiennie a druga sonda powinna być w okolicy 0,2-0,4. tutaj na wykresach Marinez07 widać, że pierwsza sonda odczytuje za bogatą mieszankę przez dłuższy moment na wolnych obrotach a druga pracuje podobnie więc wstępnie wnioskuję, że kat jeśli tam jest to nie działa bo sondy pracują bliźniaczo podobnie.
dlaczego pierwsza na wolnych jest ustabilizowana w okolicy 0,8V trudno mi powiedzieć. może świece nie dopalają paliwa i jest za "bogato", mogą w nich również nie działać obwody podgrzewania, które załączają się właśnie na wolnych obrotach.
druga sprawa to jakie błędy wywala sterownik silnika?
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 11-04-2013 o 23:59
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:58.
