Stary 01-03-2013, 18:17   #1
stan1007
Zarejestrowany: 12-02-2008
Model: transit
Silnik: 2.5d 2.0tddi
Rocznik: 1993 i 2003
Postów: 14
Domyślnie Ćwierkająca rolka a może altelnator ?
Witam. Od kilku dni w moim transicie słychać ''popiskiwanie'' jakby zatartego łożyska.Na początku tylko na zimnym silniku a teraz już cały czas. Pytanie, czy to któraś rolka czy może alternator bo zauważyłem że czasem troche światła przygasają. Pasek na pewno muszę kupić bo na oko jest już wypracowany, czy może cały komplet kupić z rolkami.Co z praktyki mi podpowiecie.Dodam, że jak z góry patrzę to pasek trochę drży na boki . Z dnia na dzień ''ćwierkanie'' jest coraz większe i pochodzi na pewno z tamtej okolicy.
Z góry dziękuje za podpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez stan1007 ; 03-03-2013 o 17:17
stan1007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2013, 19:48   #2
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Domyślnie Odp: Ćwierkająca rolka a może altelnator ?
ale o który model pytasz bo widzę, ze masz dwa???
jeśli masz tddi, to po ściągnieciu paska dobry mechanik oceni które rolki mogą zostać a które już nie...u mnie z tego co pamiętam była tylko jedna do wymiany przy ok. 350kkm
pasek ten jest zupełnie odsłonięty (porażka swoją drogą) i narażony na wszelki syf z jezdni (kamienie, itp)
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!!
Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2013, 19:56   #3
trebor1974
Imię: ROBERT
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: FORD TRANZIT
Silnik: DIZEL 140 PS
Witam mam pyt ;mam tranzita 2007 ;czasami jak przekrecam stacyjke to z tylu przy tylnej lampie slychac jakies stukanie ;sa tam jakies 2 przewody wygladaja jak jakies cisnieniowe czy cos ;czy ktos wie co jest przyczyna;jestem pierwszy raz na forum niewiem czy dobrze wpisuje pytanie
Bump: A CO DO PYT O ROLKI ;MIALEM TEZ COS TAKIEGO ;MECHANIK NIE MOGL ZLOKALIZOWAC ;WYMIENIL WSZYSTKIE ROLKI I NIE PISZCZY
trebor1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2013, 10:09   #4
stan1007
Model: transit
Postów: 14
Dzięki Panowie. Dzisiaj się położe i spróbuje sam wychwycić bo mechanicy nigdy nie mają wolnej chwili a mi jest samochód potrzebny cały czas.
Dam znać co to było jak się uda.
Stary 02-03-2013, 17:30   #5
kubaols
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-10-2012
Model: Transit FY 2000-2006 300L SERIES
Silnik: 2.0 L DURATORQ DI (100PS)
Rocznik: 2006-02-28
Postów: 16
miałem podobne objawy dwa razy. za pierwszym razem zwlekałem z interwencja i strzelił pasek chyba od alternatora. objawy: brak wspomagania a temp. szła w gore jak polskie bezrobocie. za drugim razem był cały alternator do wymiany. pęknięta obudowa co spowodowało luz w całej jego zawartości i charakterystyczny świst. wymiana jedynie 700 złotychGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kubaols jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2013, 12:13   #6
stan1007
Model: transit
Postów: 14
Zrzuciłem pasek i zacząłem kręcić rolkami, jedna trochę szumiała ale nie piszczała.
Przyczyną pisków był alternator , ale nie wyczułem żadnych luzów.Coś tak jakby było pomiędzy obudową a wirnikiem , zgrzytało nawet jak powoli kręciłem.
Założyłem pasek , odpaliłem silnik kilka razy i cisza - dziwne.Zobaczymy jutro czy piszczenie wróci, bo przecież nic nie naprawiłem.
Stary 03-03-2013, 14:53   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Najśmieszniejsze, że nadal nie wiemy o jakim samochodzie mówimy... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał dab1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Stary 03-03-2013, 16:31   #8
stan1007
Model: transit
Postów: 14
Smile Odp: Ćwierkająca rolka a może altelnator ?
Oczywiście 2.0 tddi z 2003 roku. Stary 2.5 od roku jest na przedwczesnej emeryturze. Nadal sprawny
Stary 03-03-2013, 18:54   #9
dab1978
Avatar dab1978
Postów: 861
Napisał stan1007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
założyłeś stary pasek?
może tak być, ze rolki są OK. wbrew pozorom są one bardzo wytrzymałe, ale z paskiem lepiej nie ryzykować...
Stary 04-03-2013, 18:37   #10
stan1007
Model: transit
Postów: 14
Zrobiłem dzisiaj 150 km i nic nie ćwierka. Podejrzewam, że w alternatorze był piasek i może jak zakręciłem kilka razy do tyłu to wyleciał ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:01.
