Stary 03-03-2013, 12:45   #1
PITER343
Zarejestrowany: 21-06-2010
Model: mondeo kombi mk4
Silnik: 2000 tdci
Postów: 36
Domyślnie nie działają świece żarowe
Witam wszystkich kolegów. Mam problemy z uruchomieniem silnika. Po jednodniowym postoju muszę dłużej pokręcić by zapalił. Świece żarowe są dobre ale przypuszczam że nie włączają się przy odpalaniu. Czy może być to wina czujnika temperatury silnika i gdzie go szukać ? Pozdrawiam
PITER343 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2013, 13:08   #2
Murani
Avatar Murani
Imię: Seba
Zarejestrowany: 05-05-2012
Silnik: 2.0 TDCI 130km -GHIA Peugeot 308 1.6
Postów: 229
Domyślnie Odp: nie działają świece żarowe
Sprawdź szczelność przewodów paliwowych, bo wygląda na to jak by układ paliwowy zasysał powietrze, i po postoju kręcisz go , w tedy on przepuszcza to powietrze, co dostało się do układu, sprawdź przy wtryskach, powrotne , zasilające i te od filtra czy nie ma przecieku, a spalanie nie wzrosło ci ? nie stawiał bym na świece , jak by się nie włączały to przy każdym odpaleniu byś tak miał,
ps. filierek paliwa wymieniałeś, ?
Murani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2013, 13:26   #3
mistermondeo
Avatar mistermondeo
Zarejestrowany: 08-11-2012
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 87
Napisał PITER343 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdzić nie zaszkodzi,to ledwie kilka minut roboty.
mistermondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2013, 13:48   #4
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Sprawdź bezpiecznik 3 i przekaźnik R8.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:03.
