Stary 04-03-2013, 17:41   #1
Vervesen
Avatar Vervesen
Imię: Artur
Zarejestrowany: 10-12-2012
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1993
Postów: 29
Domyślnie Zawór Podciśnienia?
Rozebrałem dziś zawór EGR bo myślałem ze jest zapchany by go wyczyścić,lecz co się okazało to on nie dostaje powietrza by go otwierało(ten mały wężyk co idzie od zaworu podciśnienia)
Sprawdziłem sterownik myśląc ze jest zapchany również lecz nie.
Następnie sprawdzałem czy do zaworu dochodzi napięcie( na zapłonie) nie ma zasilania.
Kiedy ten zawór powinien otrzymać zasilanie oraz skąd on go bierze ( może bezpiecznik?) jeśli tak to który. jeśli on jest uszkodzony to jakie mogą być objawy?
Ostatnio edytowane przez Vervesen ; 04-03-2013 o 21:23
Vervesen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:23.
