Stary 04-03-2013, 23:46   #1
DIVO
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: diesel
Domyślnie Metaliczne dźwięki przy obracaniu się kół
Mam Mondeo MK3 kombi diesel 2001rok
Zakupiłem go jakiś czas temu i powymieniałem już sporo elementów, które poprzedni właściciel olewał (lub nie miał o nich pojęcia).
Dziś wyjechałem nim tak naprawdę 1 raz w dłuższą trasę ... temperatura ok.5*C
Po około 30 kilometrach bezbolesnej jazdy zaczęły dochodzić z zawieszenia metaliczne piszczenie. Coś jakby świerszcz zagnieździł się w kole. (kiedy jedziesz ok 80 km/h) jak jadę wolniej, częstotliwość "ćwierkania" spada - więc musi być to jakiś element "obrotowy", że tak powiem, powiązany z kołami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dedukcja Holmsie.
Dźwięk przybiera różne tonacje, od bardzo cichej do głośnej - niezależnie od prędkości. Po 100 km stanąłem na parkingu na 15 minut i problem zniknął ale pojawił się po kolejnych 30 km ...
łożysko nie ma smarowania - nagrzewa się i dlatego piszczy ? (taka moja pierwsza sugestia)
Powiem wam kiedy dźwięk znika:
a) jak musnę tylko pedał hamulca
b) jak skręcę nawet lekko kierownicą w lewo lub w prawo
Czy to są tylko łożyska ? Czy wymienić coś jeszcze ?
jakieś sugestie ... ?
(2 tyg temu łączniki stabilizatorów miał MK3 wymieniane)
DIVO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2013, 23:49   #2
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Odp: Metaliczne dźwięki przy obracaniu się kół
klocki hamulcowe ???
Stary 05-03-2013, 04:29   #3
avix
Zarejestrowany: 17-04-2011
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
miałem identyczny objaw dokładnie w 100% to co opisałeś, czysciłem tarcze itp i zdawało się lepiej na 2 minuty... po wymianie łożyska problemu brak
aczkolwiek! weź pod uwagę że przy wymianie łożyska pare elementów się ruszało typu przegub, tarcza itp. więc powiem tak głowy nie dam za to sobie uciąc bo biorę pod uwagę że coś na nowo dokręcone przestało popiskiwać
avix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2013, 08:52   #4
DIVO
Imię: Zbyszek
Model: Mondeo MK3
Silnik: diesel
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
klocki były wymieniane zaraz przy zakupie, jak i filtry oleje itd ...
a gdyby to były docierające się nowe klocki to powinny piszczeć cały czas ... i dźwięk nie powinien zanikać w momencie skrętu, a tutaj niewielka korekta kierownicy przy jeździe na wprost i dźwięk zanika na chwilę i oczywiście wraca, ale przy łukach na trasie znika całkowicie.
Dźwięk występuje tylko przy jeździe na wprost
Ostatnio edytowane przez DIVO ; 05-03-2013 o 08:56
Stary 05-03-2013, 09:51   #5
papilio
Zarejestrowany: 27-10-2012
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 167
Domyślnie Re: Metaliczne dźwięki przy obracaniu się kół
Jak przy łukach znika to raczej będą łożyska. Ponieś autko i pokręć kołem i zobaczysz czy szumią... i czy są luzy
papilio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2013, 10:13   #6
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
rant tarczy ociera o bok klocka... standard
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:36.
