05-03-2013, 20:52 | #1 |
Zarejestrowany: 03-04-2012
Rocznik: 1998
Postów: 18
Podczas otwierania drzwi nie działa oświetlenie wnętrza.
Witam Panowie. Mam taki problem ze swoim Focusem. Do tej pory gdy otwierałem drzwi zawsze świeciła lampka nad lusterkiem a dziś przestała. Teraz świeci tylko gdy ustawie w położeniu na świecenie cały czas. Nie wiem gdzie szukać awariiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Proszę o jakieś rady. Pozdrawiam.
05-03-2013, 21:38 | #2 |
Zarejestrowany: 10-01-2009
Silnik: 1.6 16v
Postów: 143
Odp: Podczas otwierania drzwi nie działa oświetlenie wnętrza.
Moze to glupie, ale ja bym zaczal od kostki ktora jest przykrecona na klucz 10, jest ona pod oslonka obok pedalow, po lewej stronie. http://www.pl.image-share.com/ijpg-58-78.html sa to kable ktore opieraja sie na palcu, niebieski i pomaranczowy. Wez multimetr i sprawdz czy przy zamykaniu drzwi jest jakas reakcja.
Aha i zdjecie zapożyczyłem z zaprzyjaźnionego forum, mam nadzieje ze sie nie pogniewaja. Aha i jeszcze jedno, nie dziala lampka z przodu i tylu? czy masz tylko jedna? Ostatnio edytowane przez bobuniek ; 05-03-2013 o 21:40 |
06-03-2013, 15:41 | #3 |
Rocznik: 1998
Postów: 18
Nie działa tylko ta z przodu. Tył jest ok. Ale już zlokalizowałem usterke okazało się że uszkodzone są styki które odpowiadają za włączanie światła podczas otwierania drzwi i teraz musze poszukać nowej lampki lub próbować naprawić starą.
07-03-2013, 09:45 | #4 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,199
Jakbyś był w Krakowie - to leży mi w piwnicy niepotrzebna lampka pozdrawiam Arturek
07-03-2013, 12:03 | #5 |
Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1,3 endura
Rocznik: 1997
Postów: 78
Czy posiadasz włącznik pomiędzy zawiasami drzwi? Jesli tak, to może on szwankuje (poluzował się,nie zawsze łapie, zaczepia o uszczelki .
07-03-2013, 12:38 | #6 | |
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
A czy to nie jest tak, że za włączanie oświetlenia wewnętrznego odpowiedzialny jest przełącznik w zaczepie zamka drzwi (ten sam, który uruchamia kontrolkę otwartych drzwi)? BTW, mam taki problem - od jakiegoś czasu po otwarciu bagażnika nie włącza się lampka w bagażniku i kontrolka otwartych drzwi. Po otwarciu którychkolwiek drzwi oświetlenia bagażnika działa. Podejrzewam przełącznik w zamku klapy bagażnika albo przerwanie jakiegoś przewodu w wiązce pomiędzy klapą a nadwoziem. Czy jest jakiś prosty sposób weryfikacji, poza wymianą zamka ? |
07-03-2013, 15:59 | #7 | |
Silnik: 1.6 16v
Postów: 143
07-03-2013, 16:51 | #8 |
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 26-01-2013
Model: ford focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 24
Cześć. Nie zgłębiłem jeszcze zawiłości Foczki, ale mając całkiem niedawno jeszcze space stara miałem tak samo- tam za niedogodność odpowiadała krańcówka, taki styk z gumką przy drzwiach, po wymianie działało choć inni mówili , że wystarczy przeczyścić styki i sprawdzić masę. Nie wiem jeszcze jak to rozwiązał ford, bo mi działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam nadzieję, że to jakaś podpowiedź. Pozdrawiam
