Stary 06-03-2013, 18:49   #1
Bufeer
Avatar Bufeer
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 29-09-2011
Model: Mondeo Mk1
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1994
Postów: 24
Domyślnie wiatrak chłodnicy chodzi po włączeniu zapłonu
Wsiadam do auta, włączam zapłon i słyszę jak chodzi wiatrak chłodnicy (silnik zimny), oraz zaobserwowałem jeszcze że jakby się świeciła przy tym kontrolka od włączonej klimy ale tak świeci się nie tak bardzo jasno tylko tak na 50%. Dmuchawa jest wtedy w pozycji wyłączonej a ja jestem w wielkiej niewiadomej czy szukać jakiegoś zwarcia czy stopionej kostki czy może uszkodzonego czujnika???
Dodam jeszcze że mam ten problem od dwóch dni ale zdarzyło mi się raz że wszystko było ok i wiatraki nie chodziły.
O CO CHODZI MOŻE KTO SIĘ DOMYŚLA
“Nadsterowność wzbudza strach w pasażerach. Podsterowność - w kierowcy”
Bufeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2013, 13:48   #2
snafik1
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: mondeo mk1 kombi
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1994
Postów: 9
Domyślnie Odp: wiatrak chłodnicy chodzi po włączeniu zapłonu
Witam. Miałem kiedyś podobną sytuację,mróz na dworze, silnik zimny a wentylator chodził na okrągło. Po dłuższym poszukiwaniu okazało się,że czujnik temperatury ten wtykany od góry nie był do końca wciśnięty w kostkę i komputer wariował. Po dociśnięciu czujnika wszystko wróciło do normy.
snafik1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2013, 16:52   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał snafik1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko, że Buffer ma diesla, a Ty benzynę.
Stary 07-03-2013, 23:02   #4
arekwonski
Avatar arekwonski
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Mondeo mk3
Postów: 29
Mi się kiedyś coś tak przywiesiło po zmianie aku jak go rozłączyłem i podłączyłem na nowo to wróciło wszystko do normy.
TTi 770 + Sirio Titanium 1200
arekwonski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2013, 08:41   #5
mikuś
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
Postów: 157
Czujnik do kompa wkręcany nad termostatem wtyczka na dwa piny, komp nie widzi temp. silnika i załancza wiatraki aby go nie przegrzać.
Włącz dmuchawę i sprawdz czy klimę masz włączoną bo ona też powoduje załączenie wentylatorów.
mikuś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2013, 10:36   #6
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
W Mondeo MK1 i MK2 z silnikiem benzynowym wentylator chłodnicy jest załączany przez sterownik, który informację o temperaturze silnika uzyskuje z czujnika temperatury zamontowanego w obudowie termostatu, natomiast w takim MK1 i MK2 z silnikiem diesla wentylator jest włączany przez termowyłącznik zamontowany na dole chłodnicy.
Typ Pliku: jpg termowyłącznik.jpg (102.9 KB, 27 wyświetleń)
Stary 09-03-2013, 14:48   #7
Pieczka24
Zablokowany
Zarejestrowany: 26-07-2009
Model: Mondeo Mk1 Ghia
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
A ja mam pytanko związane z wtyczką do czujnika wentylatora.Czy jest tam prąd stały??U mnie nie ma nic poprzedni wentylator umarł natomiast nowy ma jakieś problemy z samym sobą .Auto nabiera temperatury i wentylator ciągle off jak robie zworka na czujniku to startuje ale jest bardzo leniwy .
Pieczka24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2013, 15:32   #8
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Jeżeli dobrze widzę, to Ty masz w aucie silnik benzynowy, a tam włączanie wentylatora działa inaczej, patrz do załącznika w moim poprzednim poście.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:45.
