Stary 06-03-2013, 21:13   #1
lostlast
Avatar lostlast
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 147ps
Postów: 118
Domyślnie Klimatyzacja nie działa tak jak trzeba
dopiero dziś zauważyłem ze klima mi niedziela tak do końca
jak załanczam A/C zapali się lampka ze jest włączone
ale pod maska nic się nie dzieje wiatrak się nie załącza
ta srebna rurka jest zimna przy wlonczeniu klimy
moje pytanie:
jak można sprawdzić czy wogle klima działa
i jak sprawdzić wentylatory czy są ok
dziś odloczylem jeden kabel od wentylatora pierwszego co ma 2 czerwone kable mierzyłem miernikiem to na jednym kablu jest
15v a na drugim 0,22v jakoś tak
nic się nie zmienia czy jest A/C włączone czy nie
lostlast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2013, 23:32   #2
kpkeeam
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 240
Domyślnie Odp: klima nie trybi jak musi
Klima nie będzie pracować jak niebędzie odpowiedniej temperatury otoczenia, chyba 4 stopnie.
kpkeeam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2013, 08:18   #3
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Jak klima ruszy to kręci się sprężarka. Tylko w ten sposób widać że klima działa. Poświeć latarką na sprzęgiełko i będziesz widział. Na wentylatory nie patrz, mogą być zepsute. I tak jak kolega wyżej pisze że przy zimnym silniku i niskiej temp może nie ruszyć, ale przy ciepłym to raczej powinna działać.
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2013, 09:02   #4
stomat
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Postów: 336
A masz gaz w tej klimatyzacji? Może czas na przegląd.
stomat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2013, 09:11   #5
lostlast
Avatar lostlast
Imię: lukasz
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 147ps
Postów: 118
ok
a idzie na krótko je podłączyć i patrzeć czy się kręcą
tzn jak sprężarka jak poznać po niej
Stary 07-03-2013, 09:32   #6
maijkel
Avatar maijkel
Imię: marek
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: FOCUS C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 duratec He 145 kucy
Postów: 265
Witam, czujnik (temp.+4*) od klimy masz z przodu w zderzaku koło zaczepu do holowania. Jak go zmostkujesz klima powinna ruszyc, oczywiście jak wszystkie inne elementy urządzenia są sprawne. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez maijkel ; 07-03-2013 o 09:35
maijkel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2013, 09:37   #7
BSN
Zarejestrowany: 22-08-2012
Model: 3xTransit/1xGalaxy
Silnik: 1x2.0adblue/2x2,0Tddi/2,3+LPG
Rocznik: 1x 2017/2x2004/1999
Postów: 144
Nie ruszaj wentylatorów, przy sprawdzaniu działania klimy to na początku najmniej wazna rzecz.
Jeśli nie masz osłony pod silnikiem to za przednim prawym kołem widać koło pasowe sprężarki. Gdy klima jest wyłączona to pomimo, że pasek obraca kołem wewnętrzna część tego koła nie obraca się. Gdy włączysz i sprężarka działa będzie się obracało wszystko.
BSN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2013, 12:21   #8
alek74
Avatar alek74
Imię: Alek
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 2.0 DOHC + STAG 4 QBOX+ HANA 2000
Postów: 109
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie działa tak jak trzeba
Witam.Podłącze się mam ten sam problem .Klima manualna czy podłączenie do jakiegoś komputera jest w stanie pokazać gdzie jest usterka ?
alek74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2013, 14:06   #9
KrisW
Postów: 380
nie
Stary 07-03-2013, 20:59   #10
lostlast
Avatar lostlast
Imię: lukasz
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 147ps
Postów: 118
Napisał maijkel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok sprawdzę jutro
ok dzięki nie wiedziałem ze to tak działa coś podejrzewałem ale nie wiedziałem dobry typs
Napisał alek74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tez mam manualna tez ci wentylator niekreci przy włączeniu A/C
Typ Pliku: jpg 01.jpg (93.1 KB, 134 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez lostlast ; 07-03-2013 o 21:11
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:20.
