Stary 09-03-2013, 12:56   #1
bart8220
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Galaxy
Domyślnie pęknięty łącznik przewodów jak na zdjęciu
Witam. czy ktoś wie co to za przewody zaznaczone czerwonym kółkiem jest pekniety ten łącznik. pozdrawiam
http://www.fotoszok.pl/show.php/1480846_2.1.jpg.html
Ostatnio edytowane przez bart8220 ; 09-03-2013 o 15:42
bart8220 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2013, 13:09   #2
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Odp: Cieknace przewody na łączeniu, te na zdjęciu
zdjęcie dołącz
Stary 09-03-2013, 13:14   #3
bart8220
Imię: Bartek
Model: Galaxy
już dodane ale gafa zapomniałem się
Stary 09-03-2013, 18:53   #4
bart8220
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Domyślnie Odp: pęknięty łącznik przewodów jak na zdjęciu
nikt nie wie ?
Stary 11-03-2013, 08:43   #5
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
To są przewody podciśnienia. Nieszczelność oznacza, że nie działa zmienna geometria turbosprężarki.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2013, 10:12   #6
bart8220
Imię: Bartek
Model: Galaxy
1.czyli poważna sprawa czy mogło sie cos uszkodzic ? ściagnąłem taśma wygląda na szczelne ale wiadomo trzeba wymienić ten łącznik .
2.czy taki łącznik można kupić w każdym motoryzacyjnym sklepie ?
Stary 11-03-2013, 11:48   #7
yarosyaros
Avatar yarosyaros
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 03-12-2012
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 197
Napisał bart8220 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest to ważne do prawidłowej pracy turbosprężarki, w zwykłym sklepie może byc problem chyba że na zamówienie, nie wiem czy o ASO się nie oprze, ale tego nie jestem pewien.
TDCI to ZŁO!!.
yarosyaros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2013, 14:13   #8
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Gdyby to był tylko łącznik to dałoby się coś dopasować, ale to jest zaworek zwrotny. Na pewno dostaniesz tę część w ASO, ale poszukaj też w sklepach internetowych z częściami do Forda i na złomie, jeśli mają Focusy TDCi.
Stary 14-03-2013, 17:37   #9
Myszek1
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 12-03-2013
Model: Mondeo 2
Silnik: 1800 TD
Rocznik: 1997
Postów: 25
Jek sie chce to sie daGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myszek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2013, 17:45   #10
Rapis1
Avatar Rapis1
Zarejestrowany: 12-05-2011
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 72
Nic się nie powinno stać. Ale lepiej wez np jesli od turbo jest nie szczelny to podłacz pod serwo i bedzie chodził dobrze tylko przy 2500 obrotów nie dostanie kopa bedzie ciagle równo przyspieszał. od EGR tez mozesz zaslepic, Ważne zeby do serwa był w całosci.
Rapis1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:51.
