Stary 09-03-2013, 13:35   #1
ibkisiel
Zarejestrowany: 22-03-2012
Model: Focus C-Max Ghia
Postów: 15
Domyślnie Zacisk hamulca 2.0 a 1.6 TDCi
zepsuł mi się zacisk hamulca (konkretnie lewy tył) - nie zaciska się część odpowiedzialna za ręczny hamulec. Auto jest z silnikiem 2.0 TDCi 2005 z elektrycznym ręcznym. Mechanik doradził kupno używki. Poszukałem trochę i na portalu aukcyjnym leży tego trochę nawet w cenie poniżej 100 PLN.
Chciałbym się dowiedzieć czy te zaciski się różnią i mam szukać od 2.0 czy może być od 1.6 ?
ibkisiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2013, 21:16   #2
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Domyślnie Odp: Zacisk hamulca 2.0 a 1.6 TDCi
ibikisiel . ja mam silnik 1,6 i tylne tarcze o średnicy 260. mm. ale na alegro do c maxa są tarcze o średnicy 280.mm. i myśle że to są właśnie do większych śilników, a jak większa średnica tarczy to i inny zacisk,ale to tylko moje przypuszczenie.pozdro.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2013, 21:21   #3
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
zaciski są takie same, różnica jest jedynie w jarzmie, większa tarcze(280mm) szersze jarzmo, zarówno z przodu jak z i tyłu.
mechanizm EPB nie ma tu nic do rzeczy, to jest po prostu silniczek, który "podciąga" linkę od ręcznego, zamiast ręcznie (focus)
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:34.
