Stary 11-03-2013, 11:18   #1
fryc88
Zarejestrowany: 23-09-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2001/2002
Postów: 117
Unhappy 2.0 TDDI 115KM - sypiący się nagminnie rozrusznik...
Po raz kolejny w moim mondziaku padł rozrusznik.
Rok temu, siadły łożyska w rozruszniku, był przeczyszczony, wymieniony bendix. Potem jeszcze 5 razy to samo, co miesiąc-dwa, niedawno stwierdzili 'mechanicy' że to od dwumasy, bo telepała i opiłki się sypały. Okazało się że również i zęby na sprzęgle były wytarte, nie mam pojęcia jakim cudem.
Komplet sprzęgła + dwumasa wymieniona, rozrusznik wstawiony najpierw mój, potem kupiony drugi, od sprawnego mondzia.
Wczoraj (dokładnie 40 dni od naprawy) znowu klękł rozrusznik.
I teraz pytanie, bo mi już ręce opadają, a jak słyszę dźwięk wyjącego rozrusznika, to mam ochotę samochód zmasakrować albo po prostu na złom oddać - CO zrobić, żeby wreszcie skończyły się problemy z rozrusznikiem? Znajomy ma identyk mondziaka, też 2001 rok, podobny przebieg (obecnie u mnie około 200 tys), a z rozrusznikiem nigdy nie miał jakichkolwiek problemów.
Co zrobić/zmienić, lub na co zwrócić uwagę podczas naprawy rozrusznika? Ostatnim razem osobiście go czyściłem i smarowałem, na stole był podłączony, wszystko wyglądało w najlepszym porządku, bendix zaskakiwał, rozrusznik kręcił, potem bendix odbijał...
Czy może być jeszcze jakaś inna przyczyna niż dwumasa, że siada rozrusznik?
Błagam, pomóżcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fryc88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2013, 11:34   #2
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: 2.0 TDDI 115KM - sypiący się nagminnie rozrusznik...
Przyczyn możesz mieć kilka
1. Krzywo montowany rozrusznik
2. Brak tulejek osiujących skrzynie z silnikiem
3. Wadliwie składany rozrusznik
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2013, 11:49   #3
fryc88
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2001/2002
Postów: 117
1. Krzywo raczej zamontować się go nie da - śruby i otwory na nie w skrzyni jak i rozruszniku wydaje mi się, że są 'na styk' i chyba nie da się go krzywo wkręcić...
2. O jakich tulejkach mowa? Bo nie orientuję się w tym, ale podczas składania skrzyni po zmianie sprzęgła kazałem zmieniać wszystko, co wyglądało wątpliwie, więc raczej mechanik wpadł by na to, chociaż z nimi to różnie...
3. A da się coś nie tak w nim złożyć? Za każdym razem jestem przy naprawie i patrzę im na ręce, jest dokładnie czyszczony i wszędzie gdzie to możliwe smarowany czymś w rodzaju tawotu
Stary 13-03-2013, 11:30   #4
fryc88
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2001/2002
Postów: 117
Po zdjęciu rozrusznika okazało się, że ponownie są uszkodzone zęby na tej nowej dwumasie...Masakra jakaś.
Bendix na trzpieniu się zaciął i do końca nie odbijał i ponoć miał ocierać o zęby na dwumasie...Nie mam pojęcia co dalej, już mam dość...
Stary 13-03-2013, 12:11   #5
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Pozostaje jedno pytanie, czy dwumasa jest właściwa? W początkowych DI mk3 tam były rożne dwumasy.
Stary 13-03-2013, 13:15   #6
fryc88
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2001/2002
Postów: 117
Dwumasa była zamawiana po nr silnika, nie jestem pewien, ale na dwumasie chyba też oznaczenia się zgadzały, a wizualnie była dokładnie taka sama.
Do TDDI 115KM z 2001 roku z 5 biegową skrzynką był tylko jeden rodzaj dwumasy, więc raczej złą wykluczam...
Stary 14-03-2013, 11:37   #7
juras25
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 03-10-2009
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCI 2,0 115 KM
Postów: 131
Podstawowy błąd przy składaniu rozrusznika, to smarowanie osi po której porusza się bendix. trzy razy przerabiane, minimalna ilość opiłków i bendix przycięty, złożenie na sucho i problemie.Tylko u mnie nie zęby a dwumasa sypała opiłkami.
juras25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2013, 22:05   #8
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
u mnie dwumasa sypala opilkami i w ciagu pol roku czyscilem 3 razy. Az w koncu sprzedalem fordzika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rozrusznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:30.
