Stary 11-03-2013, 21:52   #1
papilio
Zarejestrowany: 27-10-2012
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 167
Domyślnie Ciepły trzeba długo kręcić zanim odpali
Jak przejade krotki odcinek powiedzmy 2 km postawie na chwilke i chce odpalic to nie chwyta... musze go krecic z 5 s. Poźniej przez chwilke mi faluja obroty +-100, ale jak jest goracy to odpala bez problemu. Jak zimny rowniez. Zastanawia mnie tylko ze jak postoi na sloncu to tez mam problem z odpaleniem co moglo by swiadczyc ze chodzi o jakis czujnik temperatury.... Sam juz nie wiem. Tak jak odpali to chodzi ładnie.. nie gasnie - bezproblemowo.
papilio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2013, 22:26   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Ciepły trzeba długo kręcić zanim odpali
Rozwiazanie masz tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 12-03-2013, 11:28   #3
papilio
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 167
Domyślnie Re: Ciepły trzeba długo kręcić zanim odpali
DziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale zastanawia mnie jeszcze czy to nie jest jakiś czujnik temperatury... bo w sumie jak postoi na słońcu trzeba kręcić długo. Jak przejade się gdzieś dalej i się oziębi tak do 40 - 50 też nie chce odpalić... poza tym to pali normalnie szybko.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:36.
