Stary 12-03-2013, 09:44   #1
Krzychu32
Avatar Krzychu32
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: Lancia Kappa
Silnik: 2.0 V.I.S. 155KM
Rocznik: 1998
Postów: 818
Domyślnie Płukanie układu hamulcowego.
Od jakiegoś czasu mam problem z hamulcami w swoim transolu, działają jakoś tak ospale, po naciśnięciu pedału reagują z delikatnym opóźnieniem, po zatrzymaniu auta i puszczeniu pedału auto stoi na zblokowanych kołach, a po chwili zaciski puszczają.
Jako że auto stało nieużywane chyba ze trzy miechy myślałem że jest to problem zapiekających się tłoczków, więc porobiłem wsio na tip top, lecz problem pozostał, teraz stawiam na dwie usterki, zabrudzony płyn, bądź przewody elastyczne do wymiany, ale że przewody do tanich nie należą stwierdziłem że zacznę od najtańszego sposobu, czyli spuszczenie starego płynu, dokładne przepłukanie układu i zalanie nowym, a jak to nie pomoże wtedy wymiana przewodów.
Dlatego gdy doczekam się ładnej pogody zabieram się za wymianę płynu może pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i tu pytanie do Was Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czym skutecznie przepłukać układ hamulcowy ?
Krzychu32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2013, 12:12   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Płukanie układu hamulcowego.
Napisał Krzychu32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba tylko... płynem hamulcowym.
Wpierw bym opróżnił zbiorniczek prawie do końca, zalał następnie świeżym płynem i pompował tak długo po kolei każdy z hamulców, aż by szedł z nich czysty płyn. Na dolewki wtedy trzeba ponad 1 l świeżego płynu.
Jeżeli masz ABS to trochę starego płynu zostanie w tym układzie - ale tego bym nie dotykał. Majstrowanie przy ABS-ie może stać się dużym kłopotem.
Bump:
Może być zawalona osadami pompa. W modelu 2,5 D łatwo się ją demontuje.
Może być zatarty/skorodowany trzpień popychacza serwa - nie wraca od razy po zwolnieniu pedału.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-03-2013 o 12:18
Stary 12-03-2013, 13:54   #3
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,444
Bump: Może być zawalona osadami pompa. W modelu 2,5 D łatwo się ją demontuje.
Może być zatarty/skorodowany trzpień popychacza serwa - nie wraca od razy po zwolnieniu pedału.[/QUOTE]
Myślę ze Wojtek dobrze mówi.... Pompa.....
A łapią Ci tylko przody czy tyl także ?
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2013, 14:25   #4
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Jeszcze jedno może ...
Bywa, że skorodują obejmy (wsporniki) przewodów elastycznych, więc spuchną i mocno zaciskają przewód. Nogi z serwem wystarczy na przeciśnięcie płynu ale powrót nie daje rady i w skrajnym przypadku dochodzi do blokady hamulców.
Wystarczy lekko rozchylić i po kłopocie.
Jeżeli to to > najszybsze i najprostsze do sprawdzenia i "naprawy". Co Tobie szkodzi zaliczyć krótką "glebę" ?!
Napisał tomaszjan31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W podanym przypadku raczej tylko przód
A prywatnie ... Toyotka D4D
Ostatnio edytowane przez ziemek56 ; 12-03-2013 o 14:27
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2013, 14:32   #5
tomaszjan31
Model: FORD
Postów: 1,444
W podanym przypadku raczej tylko przód[/QUOTE]
Do tego własnie zmierzałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-03-2013, 14:40   #6
Rapis1
Avatar Rapis1
Zarejestrowany: 12-05-2011
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 72
Z płynu czesto wytraca sie woda, gdzies czytałem że, płyn hamulcowy powinno sie wymieniac co 2 lata. Jak wytraci sie woda to wtedy lipa nie hamuje tak jak powinien i miekki jest pedał. Dwa tygodnie temu w moim mondeo wymieniałem bo pewnie poprzedni właściciel tego nie robił. I jest troche róznica ale nie znaczna bo hamulce miałem OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rapis1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2013, 15:20   #7
Krzychu32
Avatar Krzychu32
Imię: Krzysiek
Model: Lancia Kappa
Rocznik: 1998
Postów: 818
No mam ABS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mówisz że przy wymianie płynu stary pozostanie w ABS ?
Pompa powiadasz ? hmmm jakoś ta usterka do mnie nie przemawia, bo hamulce ogólnie są OK, pedał normalny, tyle że działanie jest takie ospałe
Ja mam benzyniaka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale u mnie też nie ma problemów z demontażem.
Oooo, tym mnie zaciekawiłeś i warto zdjąć jednak pompę i się temu przyjrzeć.
Napisał ziemek56 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też się temu przyjrzę
Napisał Rapis1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Płyn zmieniałem jakieś 3 lata temu.
Powiem jeszcze że gdy zdemontowałem zacisk i naciskałem na pedał aby wysunęły się tłoczki, to szło to z dużym oporem, musiałem używać sporo siły,a wcisnąć je to juz była katastrofa, mimo że tłoczki chodzą idealnie, stąd moje podejrzenie o utrudnionym przepływie płynu. Ogólnie hamulce działają poprawnie, nie ściąga przy hamowaniu, no raz dziwnie sie zachował jak jechałem na autostradzie i przy prędkości 160km/h musiałem gwałtownie zwolnić, to delikatnie mi uciekł na prawo, ale zaraz sie wyrównał, przy mniejszych prędkościach jest OK.
Mowisz ? nie ma innej opcji ,jakiś specyfik, denaturat czy cuś ? bo zaglądając do zbiorniczka i patrząc na jego czystość podejrzewam że gdzieś jakiś syf zakitował coś ... i myślę że sam płyn może mieć problemy ...
Ostatnio edytowane przez Krzychu32 ; 12-03-2013 o 15:23
Stary 12-03-2013, 15:40   #8
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Napisał wojtekjanus Zobacz post Chyba tylko... płynem hamulcowym. Mowisz ? nie ma innej opcji ,jakiś specyfik,
Tylko nowym płynem, aż zdrowy dobrze się przeleje każdym wylotem. Są specyfiki, ale w starej instalacji spowodują coś a'la myjka ultradźwiękowa, a te wytrącenia wejdą gdzie chcą > nie polecam, bo wymienisz wtedy prawie wszystko ... poza przewodami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-03-2013, 17:48   #9
BSN
Zarejestrowany: 22-08-2012
Model: 3xTransit/1xGalaxy
Silnik: 1x2.0adblue/2x2,0Tddi/2,3+LPG
Rocznik: 1x 2017/2x2004/1999
Postów: 144
Czy serwo działa? bo nigdzie nie zauważyłem abyś o tym pisał. Po sprawdzeniu tłoczków odpowietrzałeś układ?
Raczej problem jest w układzie serwo-pompa. W książce do Galaxa przy blokujących sie hamulcach jako przyczyne podają za mały luz miedzy popychaczem i tłokiem pompy lub niedrożny zawór kompensacyjny w pompie.
W przewodach to chyba tylko mechaniczne zgniecenie by było w stanie tak blokować przepływ płynu.
BSN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2013, 18:48   #10
Krzychu32
Avatar Krzychu32
Imię: Krzysiek
Model: Lancia Kappa
Rocznik: 1998
Postów: 818
Czy serwo działa?
Tak serwo działa poprawnie
Jest odpowietrzony, poza tym skok pedału jest na tej samej wysokości.
Ziemek moze masz i racje ...
Ja sie obawiam że mogły ze starości przewody elastyczne spuchnąć ...
Ostatnio edytowane przez Krzychu32 ; 12-03-2013 o 18:50
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:36.
