Stary 12-03-2013, 16:50   #1
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie roznica miedzy 2.0 tdci 115 a 140
witam. jaka jest roznica w budowie miedzy
2.0 tdci 140km a 2.0 tdci 115 km. szukal,ale znalazlem cos o cmaxach, a tam byla mowa o innym silniku i roznily sie turbina i wtryskami zdaje sie.
widzialem ,ze na vtechu mozna podniesc temu drugiemu moc do 140, ale ... jakby byl to silnik tej samej konstrukcji, to mozna by go bylo podciagnac powyzej 160 kucy.
edit:
nikt nie wie ????
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 12-03-2013 o 21:22
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2013, 13:37   #2
Shimano2
Domyślnie Odp: roznica miedzy 2.0 tdci 115 a 140
Ja również z chęcią poczytałbym coś więcej o 115 KM. Mam taką wersje i stosunek mocy do masy nie powala.
Stary 13-04-2013, 13:40   #3
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Najlepiej jak napiszecie na priv do Heko , on wam wszystko wyjaśni co i jak. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2013, 15:04   #4
kolopeter
Postów: 1,783
140 km też nie powala. A jeszcze w automacie... w sumie wrażenie moje jest takie, że C-max z manualem przy s-maxie z powershiftem , to rakieta. czasów nie mierzyłem , ale lepsze wrażenia z przyspieszenia to c-max, zaś 140 km w S-maxie , to takie bardziej równomierne/ emeryckie. A co dopiero przy 115km...
Kiedys o niego pytałem , bo byly takie do kupienia, ale pierwsze, co bym z nim zrobił, to przynajmniej na te 130 koników podciągnął. teraz myślę o chipie do S-maxa. Nieszczęsny powershift trzyma przy spokojnej jeżdzie 1200-2000 obrotów, zaś przy sporcie wyje troszke głośno przy tych 4500 obrotow.
Stary 13-04-2013, 20:14   #5
Postów: 18,052
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...to przynajmniej na te 130 koników podciągnął. teraz myślę o chipie do S-maxa. Nieszczęsny powershift trzyma przy spokojnej jeżdzie 1200-2000 obrotów, zaś przy sporcie wyje troszke głośno przy tych 4500 obrotow.
Jeśli Heko z moich byłych 110koni zrobił 155 "od strzału" (przy pierwszej próbie), to z jakiego powodu miało by ze 115 koni dać się zrobić tylko 130???
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 13-04-2013 o 20:17
Stary 13-04-2013, 22:56   #6
kolopeter
Postów: 1,783
uzylem slowa przynajmniej.
można i 200,ale zależy na czym komu zależy. jeden lubi moc i problemy, inny równowagę w przyrodzie
Stary 10-06-2013, 10:31   #7
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 244
Witam , też mam ten silnik w mk4 i słyszałem od mechanika że niczym się nie różni 115 od 140 , że to jest niby 140-tka z obniżoną mocą na 115 ze względów podatkowych w Niemczech itp. Jeśli ktoś wie na 100% to niech się wypowie , bo sam jestem ciekawi zastanawiam się nad podniesieniem mocy.
slav-kiler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2013, 11:40   #8
Nygusbest
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 04-05-2013
Model: focus
Witam. POdłączam się do pytania poprzednika, bo też słyszałem podobną opinię, w którą nie bardzo chciało mi się wierzyć.. ale może coś jest na rzeczy?? a Ty kolego Slav-kiler miałeś okazję przejechać się mondeo 2.0 143km?? czuć dużą różnicę?? bo sie zastanawiam nad zakupem tego 115 ale mam czas i pytanie czy w ogóle w to wchodzić ( problemy z odsprzedażą).
Z góry dziękuję za informacje.
Nygusbest jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2013, 11:53   #9
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Postów: 244
Niestety , jeżdżę tylko swoim , więc nie wiem . trzeba by było na jakimś spocie zobaczyć. Z tego co słyszałem różnią się mocą tylko:
Ford Mondeo MK4 2.0 TDCi 85kW 115KM 320 Nm
Ford Mondeo MK4 2.0 TDCi 103kW 140KM 320 Nm
Ostatnio edytowane przez slav-kiler ; 11-06-2013 o 11:58 Powód: dodanie informacji.
Stary 11-06-2013, 12:11   #10
Nygusbest
Imię: Przemo
Model: focus
Hej a ten 115 KM nie ma przypadkiem 300 Nm?? to była by różnica ?? ciekawe czy warto bo mi akurat jest potrzebne te parę koników Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:35.
