Stary 12-03-2013, 22:30   #1
WojtekLSCAFE
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-05-2012
Silnik: 2.0 TDCI (163KM)
Postów: 18
Domyślnie Rozładowywanie sie akumulatora do zgaszenia auta - Co jest powodem
Problem wygląda następująco : od pewnego czasu , mniej więcej co dwa tygodnie rozładowywał mi się akumulator , i po przekręceniu kluczyka samo cykanie , dałem na gwarancji do ładowania i problem powrócił - przy wymianie zmierzył miernikiem i wyszło 13,4 a jak włączyłem klimę ,światła , nawiewy, szyba podgrzewana to spadło do 11,00 wiec wiadomo : alternator.
Chcąc zaoszczędzić kupiłem od znajomego używany alternator , założyłem go i nie spodobało i się ze tak jakoś dziwnie świeci deska rozdzielcza ale myślę ok , sprawdzę miernikiem na następny dzień. Wsiadam następnego dnia do auta , odpalam i jadę , po około 7 km zaczynają się dziwne rzeczy , a to włącza się ABS , a to poduszka , a to ładowania spada , zaczyna szarpać autem , i po przejechaniu jakiś 3 km , brakuje mocy aż w końcu gaśnie auto i nic się nie dzieje. Podjeżdża znajomy z kablami odpalamy , odpala wszystko wraca do normy , przejechałem 5 km i sytuacja się powtarza. Po zajechaniu do pracy auto postało trzy godzinki idę odpalić i pali od kopa
I moje pytanie czy to ewidentnie walnięty altek? Czy jest możliwe założenie innego altka (różniły się kostkami) i zamiast ładować robi odwrotnie?
Prośba o poradę !
WojtekLSCAFE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2013, 11:21   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Rozładowywanie sie akumulatora do zgaszenia auta - Co jest powodem
Kolego wloz poprawny alternator, bo na razie wlozyles jakis inny rozniacy sie kostkami/podlaczeniami moze nawe nie od mondeo i dziwisz sie ze nie dziala.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:11.
