#1 |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: S-MAX 2
Silnik: 2.0 150 KM
Postów: 16
Witam wszystkich.
Przy prędkości 70 km/h mam wrażenie jakby wiało z drzwi kierowcy. Dźwięk oporu powietrza przy 100 km/h jest już bardzo uciążliwy. Po dokładnych oględzinach stwierdzilem, że drzwi są za głęboko osadzone. Uszczelki są strasznie ściśnięte i nie spełniają swojego zadania. Czy zna ktoś dobry warsztat we Wrocławiu, gdzie będę mógł wyregulować drzwi? Czy w ASO dużo mnie za to skasują? |
#2 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Podjedź do normalnego blacharza czy lakiernika.Aso to nie musi być ale cena tam na pewno będzie wyższa.
Regulacja drzwi to nie jest jakaś trudna sprawa i każdy średnio ogarnięty fachman to zrobi. Jak drzwi siedzą za głęboko to pojawia się pytanie czy z uszczelką jest wszystko ok.bo może tu leży problem?
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą ![]()
#3 |
Model: S-MAX 2
Silnik: 2.0 150 KM
Postów: 16
Dzięki za odpowiedź.
Sam jestem ciekaw jaki będzie tego efekt. W najgorszym wypadku wymienię jeszcze uszczelkę. |
#4 |
Model: S-MAX 2
Silnik: 2.0 150 KM
Postów: 16
Problem rozwiązany – poniżej opis dla zainteresowanych. Podjechałem do serwisu Forda, powiedzieli, że drzwi są dobrze spasowane i szukaliby problemu przy uszczelkach. Wymieniłem dwie uszczelki (używane z allegro) lecz to nie wyeliminowało problemu. Oklejanie drzwi taśmą także nic nie dało, dalej szumiało. Dopiero po zdjęciu lusterka okazało się, że nie ma w nim uszczelki (pianki). Samą uszczelkę nie wiem gdzie można kupić, ale ja zrobiłem ją z pianki do ocieplania rur i gąbki do wygłuszania głośników i problem został wyeliminowany w 99,9%. Coś jeszcze można usłyszeć, ale nie wiem czy to nie moje przewrażliwienie. Podsumowując: przed regulowaniem drzwi i zbędnymi wydatkami na uszczelki, polecam wszystkim dokładne oględziny lusterka. Zdjęcie lusterka to tylko 10 minut roby i każdy sobie z tym poradzi. |
