Stary 13-03-2013, 19:43   #1
Ishias
Zarejestrowany: 06-08-2012
Model: mk4
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 21
Domyślnie Migająca kontrolka silnika.
Witam Was bardzo. Z góry dziękuje za te forum bo wszystko można wyszukać dlatego się nie udzielam zbytnio ale do rzeczy.
Jestem posiadaczem Mondeo MK4 2007r Titanium X 2.0 Benzynka 134tys przebiegu, ale ostatnio pojawił się problem przy wyprzedzaniu na 4 biegu, podajże doszedlem do 4 albo 5tys obrotów i zaczęła migać kontrolka silnika, to wbiłem 5 bieg uspokoiłem autko i po pewnym czasie znika. Z ciekawości czystej po robocie zrobiłem to samo i też migała, czy to oznacza że silnik jest zbyt mocno przeciążony??
Druga sprawa. Parę dni temu na 2 biegu przy 3tyś obrotach (już 3 wbijałem) dosłownie mundek oszalał... Obroty ponad 6,5k przy wbitym biegu i puszczonym gazie, oczywiście nie przyspieszał, to wbiłem na luz i takie obroty trzymały się przez ponad 10sek.
Także moje pytanie brzmi o co chodzi w tym wszystkim i czy ktoś miał podobny problem.
Ishias jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2013, 20:07   #2
rajniak
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Subaru Impreza
Silnik: EJ20G
Rocznik: 1995
Postów: 59
Domyślnie Odp: Migająca kontrolka silnika.
Migająca kontrolka CE (check engine) oznacza najczęściej błąd missfire czyli wypadanie zapłonów - problem z układem zapłonowym.
Silnik pracował normalnie? Nie szarpał, nie osłabł?
Bez podpięcia kompa to i tak trochę wróżenie z fusów.
rajniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2013, 20:13   #3
Ishias
Model: mk4
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 21
Tak normalnie pracował, nic nie szarpało i nie osłabł przy wbitym biegu.
Stary 13-03-2013, 21:10   #4
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Pod kompa i może się zamrożona ramka ostała, wiec będziesz wiedział z jakiego powodu wywaliło checka.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2013, 21:12   #5
rabbit1
Avatar rabbit1
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Scorpio - Sedan
Silnik: 2.0 16V DOHC + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
tankując wadliwe paliwo też sie zaswieci
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
rabbit1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2013, 21:30   #6
Ishias
Model: mk4
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 21
Paliwo? Ostatnio z Orlenu na HL sie przerzuciłem bo po drodze jest. Ale w ASO był ostatnio przy 120km i wszystko ok. No nic jęsli się to będzie powtarzać to napisze. Ale dręczą mnie te obroty że się samoistnie powiększyły do 6k. Więcej problemów z autem nie ma bo to przecież benzynka, a nie diesel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-03-2013, 09:54   #7
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Napisał Ishias Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cokolwiek to znaczy
Mój znajomy miał problem z kontrolką silnika w passacie(benzyna) jak zatankował słabego paliwa na stacji, niestety jak pisali przedmówcy bez kompa to można wróżyć.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2013, 22:32   #8
MKX4
Avatar MKX4
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: MK4 TiX
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 167
Podjedź na serwis FordCar na Gryfińska 89 tam postawią diagnozę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podobno najlepszy serwis forda w Szczecinie.
MKX4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:49.
