Stary 15-03-2013, 14:16   #1
piotrek2950
Zarejestrowany: 28-02-2013
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Domyślnie Radio - gra tylko prawy głosnik
Witam wszystkich forumowiczów.
Moje pytanie dotyczy radia, gra tylko prawy głosnik
lewy wogule nie daje oznak życia.
Rozebrałem drzwi i wszystko jest ok podpiołem drudi głośnik do wsówek przy głośniku i nie ma wogóle sygnału co może być grane ????
Ostatnio edytowane przez arturek ; 15-03-2013 o 17:11
piotrek2950 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2013, 14:28   #2
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
Domyślnie Odp: Radio
moze byc wtyk w radiu uszkdzony lub wizka przewodow zerwana tyle
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2013, 14:35   #3
Izabelka
Avatar Izabelka
Imię: Izabela
Zarejestrowany: 05-06-2011
Model: Ford KA MK1
Silnik: 1.3 EnduraE
Rocznik: 1998
Postów: 76
Sprawdź czy kable we wiązce drzwi (na łaczeniu drzwi ze słupkiem) nie są przełamane.
Iza
Ostatnio edytowane przez Izabelka ; 23-03-2013 o 19:57 Powód: Kolega poprawił temat a post jest w odpowiednim dziale więc usunęłam swoje uwagi :)
Izabelka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2013, 14:38   #4
piotrek2950
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Ok dzięki za pomoc wyciągnę radio i popatrze dalej.
Stary 15-03-2013, 16:49   #5
yaro666
Imię: J
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
na 99% wiązka między drzwiami, a kabiną (jest w czarnej gumie) jest uszkodzona, niedawno u siebie to robiłem, bo przewody też mają swoje granice zginania.
yaro666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2013, 18:19   #6
dzuli
Avatar dzuli
Zarejestrowany: 13-11-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1,4
Postów: 13
Domyślnie Odp: Radio (Ford KA) - gra tylko prawy głosnik
ja mam ten sam problem wszystko dzialalo az tu nagle podczas jazdy zatrzeszczalo styrasznie i prawy glosnik zamarł i juz sie nie wlaczyl wiecej ....... a wiecie moze gdzie ewentualnie mozna taka nowa wiazke kabli nabyc poza oczywiscie salonem forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
edit no chyba ze wymiana na nowe nie jest zbytnio skomplikowana to moze sama to zrobie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez dzuli ; 16-03-2013 o 18:31
dzuli jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2013, 21:19   #7
gb23
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Też miałem ten sam problem z lewym głośnikiem, a przyczyna była taka że między słupkiem a drzwiami jest gniazdo przykręcane.Nie łączyło ,wystarczyło kilka razy odkręcić i zakręcić i głośnik działa.
gb23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2016, 20:24   #8
michu84
Zarejestrowany: 08-08-2014
Model: mondeo mk3
Postów: 10
Witam, mam ten sam problem, dziś zmieniłem radio i nadal nic czyli to przewody, po wyjęciu głośnika i podłączeniu go w domu cięzko ale coś z siebie wydusił więc działa, nie mogę zdjąć gumy w drzwiach. część z karoserii schodzi bez problemu ale nie mogę odczepić tej po stronie drzwi, jest jakiś patent?? podejrzałem piny w kostce przy radiu wszystko wygląda czysto i ładnie więc tu raczej też nic więc zostaje wiązka w gumie, a no i jeszcze jedno można się dostać do głośnika bez ściągania tapicerki drzwi??
michu84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2016, 20:31   #9
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Ale tapicerkę drzwi zdejmuje się bardzo łatwo. Cztery wkręty i kilka spinek. Na YT można znaleźć filmiki jak to zdjąć.
Dzisiaj elektryk właśnie robił mi "naprawę" prawej wiązki w gumowej przelotce bo szyba elektryczna nie działała. Niestety nie miałem czasu. Jak coś zadzieje się w lewych to będę sam działał.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2016, 12:19   #10
michu84
Model: mondeo mk3
Postów: 10
wiem ściągałęm już, ale spinki nie chca puscic jedna nawet pękła i nie chce tego w kółko robić, a chodzi mi o zdjęcie gumy z drzwi i tyle
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:26.
