Stary 15-03-2013, 17:50   #1
krzysieksobor
Zarejestrowany: 18-04-2012
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 Pb95
Rocznik: 19988
Domyślnie Linka regulacji Temperatury nawiewu-przy nagrzewnicy
Witam mój problem jak juz kiedys opisywałem polega na tym, że nie mam cieplego powietrza-tzn. jest letnie ale nie ciepłe. Po przeczytaniu postów na forum wyjąłem radio pokrętła aby sprawdzić ich stan. wydają się ok...dostałem się również do drugiej strony- tzn do nagrzewnicy...i tu małam zagadka...mogę ustawić tylko w tym max. położeniu jak na zdjeciu...na kolejne ząbki nie moge juz przestawić. Domyślam się, ze gdybym przestawił na kolejne ząbki lecialoby gorące powietrze...probowałem nawet na siłe.... może ktoś zmagał się z podobnym problemem. fota poniżeJ.z GÓRY DZIĘKUJĘ ZA POMOC.
Typ Pliku: jpg DSC00381.jpg (84.2 KB, 58 wyświetleń)
krzysieksobor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2013, 17:53   #2
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
Domyślnie Odp: Linka regulacji Temperatury nawiewu-przy nagrzewnicy
to radze poszukaj uzywki i sprawdz jak dziala
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2013, 18:01   #3
krzysieksobor
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 Pb95
Rocznik: 19988
wolalbym-jeżeli ktoś posiada fotki...żeby wrzucił -porównalbym...bo linka jak widać na zdjęciu jest zagięta-niczym kółko...i nie wiem czy tak powinno być...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ps. dodam, że wersja bez klimy.. podciśnienia wszystkie działają -przełacza na wszystkie pozycje nawiew.
Stary 16-03-2013, 15:30   #4
jarokoso
Zarejestrowany: 18-12-2011
Model: Mondeo MKI , MKII
Silnik: 1,8
Rocznik: 1996,1997
Może już ktoś wcześniej to rozbierał i źle złożył. Możesz też zdjąć ten biały plastik, do którego przyczepiona jest linka i spróbować przestawić ręcznie czarne poktrętło.
jarokoso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:22.
