Stary 16-03-2013, 19:21   #1
krzysiuus
Domyślnie Kręci nie odpala Fiat Ducato 2.5TDI
Hey przepraszam że nie o fordzie.
Mam fiata ducato 2.5 TDI 96r. auto chodziło ok. Odpalał bez problemu w mrozy (nowy aku) jednak od 2-óch dni nie mogę go uruchomić...
Rozrusznik kręci ale nie odpala. Nawet dymek nie wyleci z wydechu.
Jak go odpalić? Co mogło się zepsuć? Co sprawdzić?
Dodam że w mrozy -10C odpalał od strzała i za chwilę gasł za drugim rozruchem już chodził ok. Gdy było ciepło odpalał od strzała bez gaśnięcia.
Stary 16-03-2013, 20:44   #2
wojtt
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 29-12-2012
Model: mondeo mk4
Postów: 104
Domyślnie Odp: Kręci nie odpala Fiat Ducato 2.5TDI
Może się zapowietrza , ręczna pompka paliwa przy filtrze lubi się rozszczelnić , u mnie zapowietrzał się też przez podgrzewacz paliwa - taka puszka doczepiona do silnika w okolicach filtra powietrza trochę niżej ,poznasz po przewodach paliwowych - ja ominąłem podgrzewacz poprzez połączenie przewodów na krótko
wojtt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2013, 18:35   #3
krzysiuus
Dziś go kręciłem i kręciłem prawie zaskoczył ale tylko prawie.
Zauważyłem że nie świeci się kontrolka od świec...
ten model ma zwykłe świece żarowe?
Stary 17-03-2013, 19:46   #4
mm1969
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Fokus II FL
Silnik: 1,6 Pb
Witaj............
Też mam "dukaciaka " co prawda w wersji kampingowej ale to tu nie ma znaczenia .
Sprawdź przekaźnik świec żarowych i ustal czy masz świece żarowe czy płomieniowe .Sprawdź zawór STOP .
PZDR>Mario
mm1969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2013, 20:15   #5
lol500
Zarejestrowany: 06-02-2013
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 165
podłączam sie po temat. Znajomu ma problem tez z ducato. Czasami po nocu podejdzie i odpali, a czasami postoi kilka godz i juz załapie ale zaraz zgaśnie takjakby sie zapowietrzał czy cos. Po kilki/nastu próbach odpala. Filtr paliwa wymieniony
lol500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2013, 17:08   #6
krzysiuus
Hmm był dziś u mechanika i diagnoza:
Zatkana pompa paliwa od jakiegoś szlamu oraz zablokowany immobilizer dlatego nie chce odpalić...
Mechanik stwierdził że przyczyną zablokowania imo jest rozładowany akumulator. Może to być przyczyną zablokowania?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:36.
