Stary 17-03-2013, 19:22   #1
altootV6
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-03-2005
Model: Galaxy
Silnik: AUY
Postów: 88
Exclamation Nagrzewnica czy uszczelka pod głowicą?
Uszczelka pod głowicą czy nagrzewnica....?
Cześć,
Sprawa wygląda tak: Płyn chłodniczy dość szybko osiąga pożądaną temperaturę (przynajmniej według wskaźnika). Mimo tego z nawiewów dmucha zimnym powietrzem (w pozycji HI na panelu dmucha letnim). Dodatkowo wraz z powietrzem z nawiewów do środka dostaje się zapach płynu chłodniczego. W pierwszej kolejności myślałem, że to nagrzewnica, ale wystąpiły kolejne objawy - układ chłodzenia zapowietrza się i to dość mocno, dodatkowo z przelewu cały czas leje się płyn do wyrównawczego. Po odkręceniu korka zbiorniczka wywala chłodziwo. Przez to zapowietrzanie się jestem skłonny winę zwalić na uszczelkę pod głowicą, ale w takim razie skąd zapach płynu w nawiewie...? (mam nadzieję, że nie padła jednocześnie nagrzewnica i uszczelka).
Mi wychodzi, że uszczelka, człowiek - mogłoby się zdawać mądrzejszy ode mnie w tym aspekcie - uparcie twierdzi, że to wina nagrzewnicy.
Silnik to AUY.
Podpatrywałem w drugim aucie: tamten jest sprawny, układ się nie zapowietrza (przy odkręceniu słychać tylko delikatne syknięcie), z przelewu do zbiornika na wolnych obrotach płyn nie kapie...
Jaki jest przybliżony koszt części niezbędnych do wymiany głowicy (nie licząc kwoty za głowice - jej planowanie i sprawdzanie), dodam, że rozrząd ma 12 000km, więc tu też zmienię chyba tylko pasek. Czy po złożeniu wszystkiego do kupy potrzebne jest coś w rodzaju np. kalibracji VAGiem? Czy normalnie, składam do kupy, odpalam i jadę (oczywiście nie ja osobiście, ale wolę się upewnić, że facet, który bedzie to robił ma pojęcie o tym w jaki sposób należy to zrobić).
Ford Galaxy 1.9 TDI (AUY)
altootV6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2013, 19:45   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Nagrzewnica czy uszczelka pod głowicą?
1. raczej uszczelka, ale trzeba sie upewnić, aby nadaremnie nie iśc w koszty.
2. uszkodzona uszczelka mogła uszkodzić nagrzewnicę albo łaczenie na nagrzewnicy.
zbadać czy jest dwutlenek węgla w płynie, jak masz wulkan w zbiorniczku i wypiera płyn to raczej na pewno coś nie tak z głowicą / uszczelką pod głowicą.
zrobić to
rozrząd cały zostawić, łącznie z paskiem. kiedy pompa wody była wymieniana ?
jak zostają problemy z obywającym płynem chłodniczym, zapachem z nawiewów, pocącymi sie szybami - nagrzewnica lub jej łączenia.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2013, 19:56   #3
altootV6
Imię: Przemek
Model: Galaxy
Silnik: AUY
Postów: 88
Jutro będziemy tego CO2 szukać...
Pompa zmieniana wraz z rozrządem. Sugerujesz także problem z pompą?! Nie przegrzewałby się wówczas?
Jesteś z lubelskiego widzę, wiesz może gdzie oddać głowicę?
Stary 17-03-2013, 21:44   #4
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Na cienkim wężyku do zbiorniczka wyrównawczego jest taki głupawy zaworek zwężka, trzeba go poszukać na macanego i sprawdzić czy otworek w nim jest drożny. Jesli nie, to nie ma wtedy odpowietrzenia silnika jak również układu chłodzącego, robi sie zatem cisnienie w układzie i wulkan....
Spotkałem sie już z takimi niuansami, oby to to, a nie głowica.
Pozdrawiam.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2013, 08:03   #5
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Napisał altootV6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w lublinie jest kilak punktów gdzie robią głowice, ale nie śpiesz się z tym.
Na początek test na CO2 zróbcie, poszukaj zaworka, o którym pisał Stefano.
Stary 21-03-2013, 18:51   #6
KRISSGALAXY
Avatar KRISSGALAXY
Zarejestrowany: 24-06-2009
Model: FORD GALAXY MK3
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM GHIA
Postów: 90
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
Ma ktos moze dokladniejsza lokalizacje tego zaworka o ktorym pisze Stefano , moze jakis zrzut ekranu z etki lub fotke . Pozdrawiam .
KRISSGALAXY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2013, 00:10   #7
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Od zbiorniczka jedź ręką po wężyku tak z 20 cm i bingo...
Stary 22-03-2013, 10:15   #8
KRISSGALAXY
Avatar KRISSGALAXY
Postów: 90
Dzieki Stefano .
Stary 24-03-2013, 20:44   #9
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Zapach płynu z komory silnika jak zaczyna się gotować to wywala płyn przez korek. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak łapie temp i zaczyna grzać a za chwile nie to raczej głowica ale diagnozuj jest sporo tematów z opisanymi objawami. Generalnie robota straszna te kilometry wody i brak dostępu porażka.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2013, 20:50   #10
WOJTEKKR
Avatar WOJTEKKR
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Model: Ford GALAXY
Silnik: 1.9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 11
Domyślnie Usczelka pod głowicą?Brak ogrzewania
Tak jak w innym poście posiadam galaxy 2000r 19.tdi
Mam problem z ogrzewaniem działa przy 3.5 tyś obrotów czy to wina uszczelki robi się ciśnienie w zbiorniczku nagrzewnica też puszcza bo śmierdzi płynem jeden z mechaników twierdzi że to uszczelka natomiast drugi że to pompa wody ?
WOJTEKKR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:27.
