Stary 17-03-2013, 22:50   #1
misio666
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI Biturbo
Postów: 28
Domyślnie Radio nie włącza się
Witajcie.
Mam problem z radiem w maxiu. Jest oryginalne radio model z nawigacją. Wszystko działał pięknie, do momentu aż samochód nie postał 3 dni. Czwartego dnia po odpaleniu auta głucha cisza. Nie włącza sie nawet wyświetlacz. Sprawdziłem bezpieczniki w kabinie - te pod schowkiem - odpowiedzialne za radio sa ok. Wymontowałem radio i bezpiecznik z tyłu również ok. Czy może być to problem z zasilaniem ktore nie dochodzi? Jak to sprawdzic? Kabelków na kostce sporo.
misio666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2013, 07:47   #2
bhu
Zarejestrowany: 25-05-2013
Model: S-MAX
Domyślnie Odp: Radio nie włącza się
mam ten sam problem, byłem na urlopie, auto stało na parkingu 3 dni i po odpaleniu i ruszeniu w droge powrotną nie chce się włączyć,
coś, ktoś wie
bhu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2013, 11:46   #3
damian30111986
Imię: Damian
Zarejestrowany: 17-08-2013
Silnik: 2.0TDCI
Ten sam problem o co chodzi? Czy ktoś wie co się dzieje ?!
damian30111986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2013, 20:12   #4
max85r
Zarejestrowany: 08-08-2013
Witam Serdecznie,tez mi sie tak dzieje w Mondeo mk4 2009 rocznik,da sie to jakos zlikwidowac? Za kazdym razem jak postoi dluzej to sie pozniej nie wlacza radio przez dwa badz trzy dni
max85r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2013, 20:29   #5
Postów: 18,048
Ze sporym prawdopodobieństwem jest to problem akumulatora. BCM (sterownik elektryki samochodu) odłącza radio jako pierwsze w sytuacji gdy ma "za mało prądu" (zbyt słaby akumulator).
Stary 22-12-2013, 11:04   #6
piotrycjan
Avatar piotrycjan
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 09-06-2013
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
Czy po wymianie akumulatora problem u kogos ustapil?
piotrycjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2013, 10:47   #7
Bartek_P
Zarejestrowany: 15-01-2013
Model: S-MAX
Postów: 141
Prawdą jest, że gdy spadnie napięcie akumulatora radio jest blokowane jako pierwsze. W sony 6000 trzeba zrobić reset i wszystko wraca do normy.
Bartek_P jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2014, 22:55   #8
mirek1966
Zarejestrowany: 22-10-2006
Model: GALAXY
Silnik: 2,0
Postów: 44
Witam wszystkich. Zakupiłem GALAXY 2008 i nie włącza się radio z nawigacją. Sprawdziłem bezpiecznik w kabinie i jest OK. Czy ma ktoś pomysł co powinienem sprawdzić i jak się do tego zabrać? Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
mirek1966 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2014, 23:01   #9
piotrycjan
Avatar piotrycjan
Imię: Piotrek
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
Domyślnie Re: Radio nie włącza się
Jeśli masz Travelpilot FX, to takie są moje doświadczenia: Radio to ma dwie wady. Pierwsza jest taka, że umiera ono całkowicie przy odłączeniu akumulatora (oczywiście nie każdorazowo). Takiego trupa można jednak naprawić - ja za tą naprawę dałem 400zł.
Druga wada jest taka, że jest ono wrażliwe na spadki napięcia akumulatora. Z tego, co zaobserwowałem, to jeśli napięcie spadnie poniżej 11.7V, to radio się nie uruchomi. Ale wystarczy przejechać ok 20km, wyłączyć samochód, włączyć ponownie i będzie działać.
Stary 01-10-2014, 00:26   #10
mirek1966
Model: GALAXY
Silnik: 2,0
Postów: 44
Niestety jeszcze nie wiem po czym poznać model. Wydaje mi się, że jakiś bezpiecznik padł, ale nie wiem gdzie szukać zabezpieczeń. Może przy radiu jest jeszcze zabezpieczenie?
bezpiecznik , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:30.
