Stary 18-03-2013, 15:47   #1
michaltd
Imię: Michal
Zarejestrowany: 08-11-2012
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: Diesel 1,6
Postów: 38
Domyślnie podtrzymywacz napięcia, wysokie wartości
Witam, dzieją mi się dziwne rzeczy z akumulatorem, pojechałem wiec na jego testy aby zdiagnozować jego dalsza przydatność. Okazało się iż mimo że aku jest jeszcze oryginalny, jego stan nie jest najgorszy. Diagnostyk obwinił za stan rzeczy podtrzymywać napięcia. Przy włączanym silniku pokazywał wartości ok 14,4 przy mocnym dodaniu gazu wartosci dochodziły do 14,9. Wspomniany "ekspert" twierdził że przy takich wartościach kazdy akumulator zagotuje i w konsekwencji wykończę, tyle ze aktualny nie jest wykonczony (elektrolit przejrzysty, wody nie brakuje). Wiec chciałem zapytać czy takie wartosci są normalne. Moze ten typ tak ma i potem w czasie jazdy wszystko sie wyrównuje.
michaltd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2013, 16:22   #2
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
Domyślnie Odp: podtrzymywacz napięcia, wysokie wartości
z tego co napisałes to wartos na wolnych obrotach jest w normie lecz juz od tej wartosci nie powinna rosnac ,bo to juz jest 15v ładowanie wiec cos nie halo z alternatorem jedz do jakiegos elektryka i przemierzy to dokładnie
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulatorki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:05.
