Stary 19-03-2013, 09:17   #1
droopsio
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 47
Domyślnie świece żarowe nie grzeją
witajcie,
od jakiegoś czasu spotykam się z dziwną przypadłością mojego Galaxy - może bardziej doświadczeni z Fordem będą wiedzieli co mogło się stać.
Otóż raz na kilkadziesiąt odpaleń, świece żarowe nie grzeją po przekręceniu zapłonu. Zdarzyło się to kilka razy w okresie 2 m-cy.
Najczęściej sytuacja ma miejsce przy kilkustopniowym mrozie po staniu w nocy, co ciekawe przy większych mrozach nic się nie dzieje.
Auto po uruchomieniu mimo braku grzania świec, odpala, kilka sekund chodzi nierówno, a w momencie jak wszystkie świece się nagrzeją pracuje normalnie.
Nie kopci, ładnie się wkręca - generalnie nic mu nie dolega. Silnik 1.8 TDCI 100 KM. Same świece wymienione w listopadzie ub.r.
Macie pomysł co to może być? Jeśli bezpiecznik, powinien za każdym razem mieć problemy wg mnie. Może jakiś przekaźnik?
pzdr
droopsio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2013, 09:19   #2
salom
Domyślnie Odp: świece żarowe nie grzeją
A jak sprawdziłeś że świece nie grzeją ??
Stary 19-03-2013, 09:51   #3
droopsio
Imię: Bartek
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 47
kontrolka grzania gaśnie po pół sekundy. Normalnie pali się na zimnym silniku ok 6-8 sekund
Stary 19-03-2013, 11:36   #4
salom
Gasnąca kontrolka jeszcze nie świadczy o tym, że świece nie grzeją.Poczytaj sobie posty o grzaniu świec żarowych, i o kontrolce, a zrozumiesz na czym to polega.
Stary 19-03-2013, 11:49   #5
droopsio
Imię: Bartek
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 47
Czytałem te posty. Natomiast w przypadku kiedy kontrolka pali się normalnie, auto odpala normalnie - silnik pracuje równo.
W sytuacji kiedy kontrolka tylko mrugnie, silnik na początku nierówno pracuje przez kilka sekund. Po tym wnioskuję, że wtedy świece nie są odpowiednio zagrzane.
Stary 19-03-2013, 15:11   #6
salom
Rano, przy pierwszym odpalaniu, nawet jak kontrolka zgaśnie przytrzymaj jeszcze kluczyk przez 10 sekund w pozycji grzania i wtedy spróbój odpalić, zauważ czy jest różnica czy nie.
Inny sposób sprawdzenia czy świece grzeją, to podłącz żarówkę pod kabel plusowy, środkowy do świecy żarowej, kabel minusowy do masy. Włącz grzanie, żarówka powinna świecić, i tak po kolei aż wszystkie sprawdzisz.
Stary 30-04-2013, 15:05   #7
edekm6
Zarejestrowany: 30-04-2012
Silnik: 1.8
Postów: 10
Żarówką to tylko sprawdzisz czy prąd jest na świecy ale nie sprawdzisz czy grzeje.
edekm6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2013, 15:31   #8
droopsio
Imię: Bartek
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 47
nie wiem na ile może być to być rozwiązaniem problemu, ale od momentu, kiedy wyjąłem ze skrzynki bezpiecznik od grzania świec, delikatnie przetarłem papierem i włożyłem na miejscie temat się więcej nie pojawił. Grzanie świec zawsze zajmuje teraz ok. 6-7 sekund.
na razie zostawiam jak jest - auto ładnie pali, równo pracuje. Jeśli jesienią znów zacznie się pojawiać, będę myślał dalej.
1.8tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:13.
