Stary 21-03-2013, 01:11   #1
kk2
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 01-12-2012
Model: S max
Silnik: 2,0 benzyna/gaz
Domyślnie Zwariował wskaznik temperatury i nie grzeją świece
Nie grzeją świece żarowe(po przekręceniu kluczyka kontrolka świec się zapala,potem gaśnie i potem słychać tyknięcie przekaznika,ale nie daje się zayważyć rozjaśnienia kontolek)W tym samym czasie zaczął wariowac wskaznik temperatury płynu na postoju przy włączonym silniku wskazówka jest na czerwonym,jak się jedzie to jest na środku a nawet zauważyłem że się rusza jak się wciska pedał gazu w czasie jazdy.Co może być tego przyczyną? Bezpiecznik od świec jest ok.Dodam że dzieje się to w escorcie mk7 97 rok 1.8 td endura de
kk2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2013, 12:11   #2
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
Domyślnie Odp: Zwariował wskaznik temperatury i nie grzeją świece
cięzko powiedzieć, sprawdz skrzynke bezpieczników, czesto ona odpowiada za problemy z elektryką
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:34.
