Stary 21-03-2013, 23:19   #1
woojek85
Avatar woojek85
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 9
Domyślnie Przepustnica od 2.5 czy 3.0?
Witam. Na pewno nie jeden z Was jest świadom tego, że Mondeo z silnikiem 2.5 V6 zasysa zbyt mało powietrza. Chciałbym to u siebie zmienić montując np. przepustnicę z powiększonym otworem dolotowym. Moje pytanie brzmi czy przepustnica od 2.5 V6 ma taką samą średnicę wewnętrzną co 3.0 V6? Jeżeli nie to czy jest możliwość zamontowania większej przepustnicy do mojego kolektora ssącego z 2.5? Oraz czy po takiej zmianie nie będzie żadnych problemów z silnikiem? Przerabiał to już ktoś? Pozdrawiam
woojek85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2013, 23:52   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Przepustnica od 2.5 czy 3.0?
za duzo powietrza, za malo paliwa, zla mieszanka, czyli lipa
Stary 22-03-2013, 08:07   #3
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
generalnie zmieniając dolot trzeba również jechać do tunerów, żeby Ci zmienili program silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo będzie tak jak 1olek mówi - standardowa mapa nie ogarnie większego dolotu.
Stary 22-03-2013, 20:21   #4
koni53
Avatar koni53
Imię: konrad
Zarejestrowany: 18-01-2013
Model: Renault Scenic
Silnik: 1.9 dTi
Postów: 37
Napisał woojek85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moim skromnym zdaniem to się nadaje do działu tuning.były juz takie przeruby nawet z przepustnicą z mustanga
mondeo mk2 green juice ghia v6 -była ... nie zapomniana
koni53 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:34.
