Stary 01-11-2006, 22:36   #1
atos1967
Zarejestrowany: 01-11-2006
Domyślnie Wspomaganie kierownicy
Piszczy pasek od wspomagania kierownicy. Naciągamy, czy konieczna jest wymina? Czy wymiana paska do Mondeo 1,8 TD jest czymś trudnym, czy muszę dać zarobić fachowcowi? Możę ktoś ma dostępną instrukcję w wersji elektronicznej, będę wdzięczny. Narka :fcp4 [/b]
atos1967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2006, 19:53   #2
KILLER CPU
Zarejestrowany: 20-09-2006
Postów: 119
Domyślnie
Witam najpierw sprawdz czy nie jest luzny jeśli nie to posmaruj go mydłem lub lepikiem chyba że jego stan jest mierny to go wymien :fcp15 w zależności jak masz dużo kassy to mechanik ci to w 5 minut zrobi allbo w ramach rekąpensaty że te autko cię wozi zrób to sam :fcp27
KILLER CPU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2006, 21:13   #3
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Domyślnie
Napisał atos1967
nie nie jest zbyt trudna powinieneś spokojnie poradzić sam
najlepiej zajrzeć w jakim jest stanie ale pewnie potrzebna może być wymiana
a kiedy ci piszczy przy skręcaniu kołami
Napisał atos1967
Naciągamy
a kto ci naciągał to może za słabo
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2006, 22:56   #4
ansi
Zarejestrowany: 27-04-2006
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 93
Domyślnie
Mi piszczal okrutnie i pomoglo naciagniecie. Robota na pare minut jak sie wie co trzeba odkreci/dokrecic :-)
Teraz pewnie i sam bym to zrobil :-)
ansi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2006, 23:05   #5
KILLER CPU
Postów: 119
Domyślnie
to super jeden post zamknienty jeden gość zadowolony :fcp29
Stary 11-04-2010, 16:11   #6
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Wspomaganie kierownicy
podłączę się do tematu.
dziś z kolegą wzieliśmy się za wymianę paska od wspomagania i nie daliśmy rady.podciągnięcie pomogło ale teraz męczy mnie jak to zrobić.autko to mondeo 1,8td z klimą.problem polegał na tym,że nie szło zdjąć paska z dolnego koła(rolki)bo blokuje to drugie koło(rolka).j
eżeli ktoś to robił to proszę o rady.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:10.
