Stary 22-03-2013, 22:52   #1
strażak8
Zarejestrowany: 02-02-2013
Model: Ford Mondeo mk2
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Exclamation Stałe swiecenie kierunków nawet bez zapłony - przyczyna??
Witam. Posiadam forda mondeo mk2 97 TD. Dzisiaj po powrocie do domu zauważyłem, że prawe kierunkowskazy z przodu i tyłu świecą się światłem ciągłym. Nawet po wyłączeniu zapłonu i wyjęcia kluczyka ze stacyjki nie przestają świecić. Dopiero po odłączeniu akumulatora kierunkowskazy gasną.
Dzień wcześniej wymontowałem akumulator i naładowałem go. Po ponownym zamontowaniu kierunkowskazy działały przez parę godzin normalnie, a następnie zaczęły świecić. Nie wiecie co może być przyczyną?
Z góry dzięki.
strażak8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2013, 01:12   #2
avix
Zarejestrowany: 17-04-2011
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
Domyślnie Odp: Stałe swiecenie kierunków nawet bez zapłony - przyczyna??
nie masz przypadkiem poinstalowanych super diód led gdzieś w aucie i nie mówię tu tylko o kierunkowskazach? bo one lubią siać takie problemy
avix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2013, 09:51   #3
strażak8
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
No nie mam i dalej stoję,idę szukać elektryka.
Stary 23-03-2013, 09:52   #4
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał strażak8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A lewy kierunkowskaz działa normalnie?
Stary 23-03-2013, 10:01   #5
strażak8
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Lewy ok
Stary 23-03-2013, 10:48   #6
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Włącz światła awaryjne i sprawdź, jak świecą żarówki. Później wyjmij bezpiecznik F12 w skrzynce przy akumulatorze i sprawdź, czy dalej świeci. Następnie zrób to samo z bezpiecznikiem F23 w skrzynce pod kierownicą.
Stary 23-03-2013, 10:59   #7
strażak8
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Ok. Narazie dzięki,idę działać.
Bump: Podłączyłem akumulator,wszystko ok.może to przez wczorajszą pogode było bardzo wilgotno.Jeszcze jedno zauważyłem,że spaliła się żarówka prawy prz.zaraz ją wymienie tylko się zagrzeje.Dam znać.
Stary 23-03-2013, 14:36   #8
strażak8
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Żarówka wymieniona jest ok.Czy to możliwe,że przez spaloną żarówkę pali się cały bok kierunkowskazów pomimo wyłączenia zapłonu.Pozdrawiam dzięki za pomoc.
Stary 23-03-2013, 15:27   #9
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Twój przykład pokazuje, że możliwe, choć bardzo dziwne.
akumulator , kierunkowskazy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:48.
