Stary 23-03-2013, 07:14   #1
Lysy0072
Zarejestrowany: 22-08-2012
Model: focus c-max
Silnik: 1,6tdci
Postów: 28
Domyślnie Stukanie przy obciążeniu
Witam mam problem ostatnio zregenerowałem wtryski i po odbiorze auta zauwazylem ze strasznie coś stuka jak silnik ma jakies obciążenie np( gdy probuje ruszyć bądź jak dam na ręczny i chce ruszyć) to słychać głośne klekotanie z prawej strony mechanik mowi ze to napewno nie jest od wtrysków myślałęm ze to panewka może ale przy wolnych obrotach silnik chodzi normalnie gdy dam gazu na jałowym biegu silnik również zachowuje sie normalnie przy jeździe samochodem tego nie słychać stukanie występuje tylko przy ruszaniu żaden mechanik nie wie co to moze byc pomocyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lysy0072 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2013, 08:41   #2
Rolo28
Avatar Rolo28
Zarejestrowany: 29-11-2008
Model: Kuga
Silnik: 2.5 FHEV ST Line X AWD
Rocznik: 2024
Postów: 97
Domyślnie Odp: Stukanie przy obciążeniu
Witam sprawdź koło pasowe mi tak stukało aż się rozleciało i tylko przy obciążeniu zobacz czy nie wysuwa się z niego taka blaszka od wewnętrznej strony koła i nie stuka o obudowę paska rozrządu
Rolo28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:57.
