Stary 23-03-2013, 18:25   #1
dobo
Avatar dobo
Zarejestrowany: 15-05-2012
Model: Mondeo Mk5 Titanium
Silnik: 1.5 EB AT
Postów: 45
Domyślnie Dziwny dźwięk... turbiny?
Zacznę od tego, że szukałem trochę na ten temat w necie, ale nie znalazłem nic w 100% satysfakcjonującego. Może dlatego, że nie do końca mogłem ustalić przyczynę/źródło. Dlatego jeżeli jest to jakaś dość oczywista sprawa to będę wdzięczny za link i przepraszam za robienie bałaganu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otóż chciałbym się zapytać czego przyczyną jest dźwięk, to "uuuuuuuuu" przy odpuszczaniu gazu? Czy jest to dźwięk kończącej się turbiny? Czy problem leży gdzie indziej? Czy ktoś miał podobny problem? Z tego co czasami słyszę to samo w innych przejeżdżających wolno samochodach to nie jest to problem jedynie tdci, ale rożnych diesli. Więc zapytam się o co chodzi?
Link to dźwięku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
dobo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2013, 18:38   #2
Bonzo7
Avatar Bonzo7
Zarejestrowany: 06-08-2012
Model: Focus/Focus 2
Silnik: 1.8 TDCI
Rocznik: 2004/2007
Postów: 23
Domyślnie Odp: Dziwny dźwięk... turbiny?
Sprawdz na poczatku rolki napinacza paska alternatora , u mnie własnie one były przyczyną wycia .
Bonzo7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2013, 19:02   #3
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
turbina gwiżdże przy dodawaniu gazu a nie puszczaniu
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2013, 07:56   #4
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Moja "wyje" podobnie odkąd go posiadam:
Aparat leżał w okolicy filtra powietrza, przy otwartej masce.
Generalnie większość forum, jak i mechaniorzy którzy ją słyszeli polecili mi dać sobie póki co z tym spokój, jeśli nie ma innych objawów, a przyznam się że dość panikowałem na początku. Jedyne co zrobiłem to na początku 2012 wymieniłem śrubę z sitkiem filtrującym olej do turbiny. Śruba ta bardzo lubi się zapychać, szczególnie stara jej wersja (nowa niedrogo dostępna w ASO), a wchodzi ona w blok silnika na dopływie oleju do turbiny. Aby ją wymienić trzeba zdjąć w 1.6 kata. Jest wszystko o tym na forum.
Jak na razie u mnie nadal OK, nie bierze oleju, nie kopci i ciągnie porządnie w całym zakresie, a często musi przetrzymać mocną jazdę 600km autostradą w stronę Berlina czy Polski.
Bonzo7 dał ciekawy trop, ale wydaje mi się że u mnie rok temu przy wymianie paska, także ta rolka była wymieniana, a sprawdzając organoleptycznie dźwięk jednak dochodzi z okolicy turbo.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Ostatnio edytowane przez Pitol321 ; 24-03-2013 o 07:59
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2013, 10:24   #5
JohnLenin
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
U mnie słychać takie wycie, jak silnik jest zimny i pojawia się w okolicy 1800/1900 obrotów, poniżej ustaje. Nagrzany nie wydaje już takiego dźwięku. Także chyba jest to dźwięk z turbo.
JohnLenin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2013, 13:44   #6
Pitol321
Avatar Pitol321
Rocznik: 2021
Postów: 684
A u mnie obojętnie czy zimny, czy gorący po podróży do Polski, cały czas działa tak samo.
Ostatnio edytowane przez Pitol321 ; 24-03-2013 o 13:53
Stary 24-03-2013, 19:06   #7
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Czy jest to powód do obaw, np że pada turbo, nie wiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niech wypowie się Ktoś obeznany.
Stary 24-03-2013, 21:47   #8
Kowalu
Avatar Kowalu
Zarejestrowany: 07-07-2008
Model: Mondeo mk4 hatchback titanium x
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 567
Miałem to samo w mondeo, turbina wyła jak przyspieszała i jak zwalniała, wymieniłem ją tylko dlatego ze puszczała olej i cały dolot miałem zapaćkany olejem. Obecna z kolei niedawno zaczeła wydawac jeszcze głośniejsze dźwięki, coś pimiędzy gwizdaniem a skrzypieniem, ciężko to nazwac ale puki co dolot jest suchy więc niech sobie dalej gwiżdze
Kowalu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2013, 06:55   #9
Pitol321
Avatar Pitol321
Rocznik: 2021
Postów: 684
Dokładnie tak jak pisałem wyżej.
Wszędzie radzono mi nic obecnie z tym nie robić.
Jeśli oprócz wycia dojdą jakieś dodatkowe efekty (spadki mocy przy przyspieszaniu, kopcenie, ubytki oleju lub wycieki) wtedy brać się za wymianę turbiny, zasilania i odpływu oleju do niej.
Mimo efektów dźwiękowych często nic więcej w ogóle z turbiną się nie dzieje, jeśli smarowanie jest wystarczające (tu ważna śruba o której wyżej pisałem).
Oczywiście jak masz nadmiar gotówki, nie ma przeciwwskazań żebyś sobie turbo już teraz wymienił.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:59.
