Stary 23-03-2013, 21:21   #1
jasiu_1988_
Imię: jasiek
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: focus mk3 i fiesta mk6
Silnik: 1.6 Tdci
Rocznik: 2013; 2005
Postów: 56
Domyślnie poduszki, łapy silnika
Hej koledzy. Mam pytanie, a mianowicie na ilu poduszkach zamocowany jest silnik (1.6tdci 109km) łącznie z skrzynią biegów?? Pytam bo przy gaszeniu mam wahnięcie silnikiem. Dodam, że nie jest to raczej koło 2-masowe bo objawów innych z tym wiązanych brakGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki za ewentualne podpowiedzi
jasiu_1988_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2013, 21:48   #2
dobo
Avatar dobo
Zarejestrowany: 15-05-2012
Model: Mondeo Mk5 Titanium
Silnik: 1.5 EB AT
Postów: 45
Domyślnie Odp: poduszki, łapy silnika
Nie powiem Ci, ile tych poduszek jest, ale miałem identyczną przygodę z walnięta poduszką pod silnikiem. A również przez jakiś czas myślałem, że to sprzęgło. Przy zapaleniu było czuć ewidentne szarpnięcie silnikiem, przy gaszeniu również. Dodam, że jak odpalało się i gasiło ze sprzęgłem, to odbywało się to odrobinę lepiej. Dodatkowo na rozgrzanym silniku jak obroty spadały do ok 500 to w kabinie było czuć wibracje. Jeżeli masz to samo to poducha do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dobo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2013, 20:53   #3
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał jasiu_1988_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poduszki są 3.
Najdroższa - olejowa z lewej strony stojąc przodem do auta, przy rozrządzie - ponad 500PLN w ASO, zamienniki TedGum gdzieś koło 250, ale istnieje podejrzenie, że to sama guma, a nie olejowa, skutkiem czego więcej drgań na budę idzie
Tanśza trochę, bo około 170PLN w ASO poducha na dole silnika - ta na pewno będzie się odzywała przy każdej zmianie obciążenia silnika gwałtowniejszej.
Podobno niezniszczalna - dlatego nie wiem ile kosztuje poducha skrzyni. Do dwóch pierwszych jest dostęp bez grzebania, ostatnią widać dopiero jak się wyjmie obudowę filtra powietrza i chyba jeszcze akumulator.
Niestety jestem po wymianie obu, gdyż dopiero to spowodowało, że pukanie przy gaszeniu, stuki przy zmianach biegów i czasami odzew przy leżących policjantach ustały.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:14.
