Stary 24-03-2013, 10:06   #1
Burza2255
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 tdi 110 km
Rocznik: 1998
Domyślnie Nowe oprogramowanie do pompy wtryskowej
Szukam oprogramowania do pompy wtryskowej Ford Galaxy 1,9 TDI 110 KM Czy możecie mi pomóc? Z góry dziękuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Burza2255 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2013, 12:08   #2
D245
Zarejestrowany: 19-07-2007
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
Domyślnie Odp: Nowe oprogramowanie do pompy wtryskowej
Szukasz czegoś co nie istnieje - w pompie vp37 nie ma żadnego oprogramowania , jest kilka czujników , elektrozaworów i nastawnik dawki .Cała elektronika jest w sterowniku silnika.
D245 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2013, 12:18   #3
Burza2255
Imię: Mirek
Model: Galaxy
Rocznik: 1998
To może się myliłem, opowiem co boli : Ciężko pali ciepły ,czujnik temperatury ok ,przekaznik również ,świece tez i nie ma błedów. Mam również podłączonego boxa który oszukuje i silnik odpala .Po odłączeniu boxa dzieja sie cyrki. Samochód kupilem z zamontowanym boxem auto mam od niedawna i nie moge z tym dojśc do ładu. Czy można wgrac nowe oprogramowanie ?.....
Ostatnio edytowane przez Burza2255 ; 24-03-2013 o 12:22
Stary 24-03-2013, 12:48   #4
kpkeeam
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 240
Przypadłość podobna do tego co miał kolega w borze. Jemu też ciężko palił i okazało się że sypnęła się mapa. Po wymianie softu w sterowniku jeździ jak wcześniej. Cała przyjemność kosztowała go 300 PLN.
kpkeeam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2013, 18:43   #5
Michal11041
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: GALAXY mk3 / SHARAN
Silnik: 2.0 163PS / 1,9 TDI 116PS
Rocznik: 2012 / 2002
Postów: 259
Trzeba wywalić tego Boxa, Vag w rączki i porządna diagnoza w odczycie parametrów pracy silnika i wtedy bedzie wiadomo co go boli a tak to wróżenie z niczego
Michal11041 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:24.
