#1 |
![]() Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: focus
Postów: 11
Czy w focusie mk2 jest możliwa zmiana klimatyzacji ma klimatronik? Jeżeli tak to na który ten z przed czy po lifcie? No i jak sprawa z czujnikami i sterownikami?
Wysyłane z mojego MT11i za pomocą Tapatalk 2 Ostatnio edytowane przez tonybcc ; 24-03-2013 o 15:39 |
#2 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Ukradli,zepsuła się? Proszę poprawić tytuł na bardziej konkretny
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą ![]()
#3 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Koszt dołożenia wszystkich niezbędnych gratów zapewne będzie większy niż różnica kosztów zmiany auta...
#4 |
Model: focus
Postów: 11
Mam klime ale manulana a chce klimatronik i stąd pytanie czy wystarczy zmienić sam panel czy coś jeszcze?
Edit :Ok dzięki za info Wysyłane z mojego MT11i za pomocą Tapatalk 2 |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Niestety w Focusie II jest kicha. Bo cała regulację masz na linkach. Więc wymiana manualnej na automatyczną wygląda tak samo jak w Focusie I. Czyli pokrętła to pikuś, trzeba wymienić całą nagrzewnice z pod deski na taką od automata, razem z dmuchawą oraz częścią kabelkologii.
Pozdrawiam |
#6 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Jest jeden patent na to, ale sam go jeszcze nie sprawdzałem.
Dokłada się "termostat", podpina pod włącznik klimy, a zasila z gniazda zapalniczki. Klima działa wtedy jak półautomatyczna np. W Xsarze II. Czujnik reguluje w odpowiednich granicach założonej temperatury czy klima ma działać czy nie, nie reguluje natomiast siły nawiewu (niektórym to nawet na rękę). Montuje się np. takie coś: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Podobno dobrze to działa, ale sam nie sprawdzałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018 Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012. Ostatnio edytowane przez Pitol321 ; 24-03-2013 o 17:30 |
#7 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
tu jest rosyjski wątek jak zamienić manualną kimę na automat: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - najważniejsze to dorwanie odpowiedniego 'dawcy'
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 15-09-2011
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
Piękna sprawa, ale zbyt dużo dłubania..
#9 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
no to może kup chińczyka, jego podłaczenie nie wymaga wypruwania wszystkiego, wygląda, że podłącza się go zamiast panelu sterującego klimą i gotowe [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest jeszcze taki: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
#10 |
Model: focus
Postów: 11
Szkoda że tyle z tym roboty bo trochę się przyzwyczaiłem do klimatronika w poprzednim aucie.
EDIT : no teraz to mnie zaciekawiłeś. A jaki jest cały koszt zamontowania tego chińczyka ? No i jak rozwiązać sterowanie no bo w manualu jest mechaniczne? Przydał by się ops po angielsku chociaż Ostatnio edytowane przez tonybcc ; 29-03-2013 o 09:49 |
