Stary 26-03-2013, 02:17   #1
bierek345
Imię: Arek
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: ford escort
Silnik: ZETEC 1.6 16V
Rocznik: 1998
Domyślnie Gaśnie przy hamowaniu
Od jakiegoś czasu mam problem z moim ESCORTEM ZETEC 1.6 16V '98 z LPG mianowicie przy hamowaniu często się zdarza że silnik gaśnie. Na benzynie sprawuje się ok. problem występuje przy jeździe na LPG.
Byłem dziś u gazownika, wymienił świece i podłączył do komputera, wg jego odczytów sonda lambda reaguje poprawnie, mieszanka jest bogata, auto na biegu jałowym pracuje na 900 obr/min i ładnie wchodzi na wysokie.
Problemem jest że jeden cylinder na wolnych obrotach pracuje nierówno, stwierdził że trzeba ściągnąć głowicę i zobaczyć do środka do silnika co się dzieje - dwa lata temu wymieniałem uszczelkę pod głowicą - zabieg troszkę drogi praktycznie 70% wartości auta. Ktoś mi podpowiedział żeby zobaczyć do wtryskiwaczy że może jeden albo się zabrudził albo opóźnia, ja się jeszcze zastanawiam żeby wymienić kable bo te co mam mają już z 5 lat.
Jeśli ktoś miał podobny problem lub wie co może być przyczyną prosił bym o radę.
bierek345 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2013, 08:56   #2
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Domyślnie Odp: Gaśnie przy hamowaniu
No 5 lat kable... Sporo..., szczegolnie na LPG.
A robiles test pisaka? Chodzi mi o odpowietrzanie skrzyni korbowej.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2013, 23:43   #3
bierek345
Imię: Arek
Model: ford escort
Rocznik: 1998
Nie, robiłem.
Rozmawiałem jeszcze z innym mechanikiem dziś powiedział że problem może się brać od powietrza, żeby spróbować odpiąć rurę zasilającą w powietrze (do filtra) bo gaz potrzebuje mniej powietrza niż benzyna i zobaczyć co się będzie działo.
za pracę nad autem będę się brał po świętach więc napiszę co uda mi się zrobić, jak ktoś ma jeszcze jakiś pomysł to proszę o radę
Stary 27-03-2013, 11:16   #4
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Jesli masz I/II generacje to moze byc problem - jesli masz ori rure wlotowa powietrza do puszki fitra skierowana do porzodu do pasa przedniego - to powietrze bedac "wciskane" do dolotu moze Ci zdmuchiwac gaz i stad te problemy. Wymontuj ori wlot i daj w to miejsce zwykla karbowana plastikowa rure, ktora skieruj w okolice lampy.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Stary 29-03-2013, 20:48   #5
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Zrzucać od razu głowicę? Może najpierw regulacja zaworów i pomiar ciśnienia sprężania (łącznie z próbą olejową). I wtedy będziesz wiedział, czy masz problem z głowicą. Przewody wymień od razu. U mnie po ok 2 latach juz zaczęły niedomagać.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2013, 21:03   #6
bierek345
Imię: Arek
Model: ford escort
Rocznik: 1998
Witam ostatnio wybrałem się w dłuższą trasę i problemy ustały w czwartek będę brał się za auto więc przy okazji przestawię tą rurę, i zobaczę czy pomiże
dzięki wielkie za porady!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:25.
