Stary 26-03-2013, 21:32   #1
haryvip
Zarejestrowany: 13-11-2011
Model: ford
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1993
Domyślnie Przełożenie skrzyni, mostu
Witam mam transita z 93 roku i mam pytanie czy były mosty i skrzynie biegów z różnymi przełożeniami czy wszystkie były takie same ?? bo mój jest przedłużany i raz podwyższony i jedzie max 90 i nie wiem czy to ma znaczenie ale bębny na moście są takie szerokie że .... myślałem nawet że to był kiedyś bliźniak.
haryvip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2013, 23:05   #2
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Domyślnie Odp: Przełożenie skrzyni, mostu
Jak masz 6 szpilek to mógł i raczej był z takimi bębnami. Pewnie masz najwolniejsze przełożenie mostu z możliwych. Skrzynia nie miała odmian.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2013, 06:33   #3
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Mimo wolnego mostu to powinien śmigać 110- 120. Coś jest nie tak. Dymi, wkręca się na obroty filtr paliwa powietrza egr , kąt wtrysku?
AKIM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2013, 09:28   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał ziemek56 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli chodzi o dwa ostatnie biegi skrzyni MT75 - to tak, nie różnią się (czyli czwarty bezpośredni jest, piątka zawsze identyczna 0,82:1). Natomiast jeżeli chodzi o niższe biegi - skrzynie były dwie różne.
Ale w tym przypadku chodzi o Vmax - więc to nie ma znaczenia...
Napisał haryvip Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najczęściej zwalone są ustawienia pompy wtryskowej i wtryskiwacze są na całkowitym zdechu. Nikt tego nie dotyka przez lata, bo koszty stosunkowo duże - i takie są efekty.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 27-03-2013 o 18:56
Stary 27-03-2013, 18:37   #5
haryvip
Model: ford
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1993
To już wiem bardzo dużo a czy można założyć most z innego transita?? chodzi mi o taki żeby miał wąskie bębny i był szybszy,pytam o mocowanie i rozstaw kół a co do silnika to może coś było na rzeczy ale właśnie kupiłem inny silnik i będę przekładał i przy okazji myślę o mości. A wiecie może jakie były przełożenia na tych mostach ?? Ja u siebie sprawdzeń jakie mam ale za parę dni.
Stary 27-03-2013, 18:49   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
W przypadku mostu pięcioszpilkowego - łatwo wymienia się tzw główkę, czyli samą przekładnię z satelitami, a samego mostu nawet nie ruszasz z auta.
Jednak w przypadku sześcioszpilkowego w praktyce wchodzi w rachubę wymiana całego mostu.
Ale myślę, że twoim problemem jest raczej brak mocy. Chyba że np pod górę nie zwalnia za bardzo nawet z ładunkiem i idzie jak czołg. Wtedy można by dać szybszy most.
Mosty sześcioszpilkowe (czyli typ Salisbury) miały przełożenia 4,63, 5,14 i 5,83.
Zgredzik
Stary 27-03-2013, 19:56   #7
haryvip
Model: ford
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1993
Z mocą to chyba nie jest najgorzej bo z takim ładunkiem jak ja jeżdżę to na prostym ruszam z drugiego biegu jutro zobaczę ile mam szpilek bo niepamiętań czy 5 czy 6. Jak byłem po silnik to sprawdziłem w przełożenie w tamtym transicie a to był z 94 roku i miał 1 do 2
Stary 28-03-2013, 06:37   #8
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Co to znaczy? Pozycja 16 tabliczki na progu z prawej strony lub przywieszka- blaszka przykręcona w okolicach gruchy mostu. Litera oznacza przełożenie.Lub po vin tu- [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Poczytaj jeszcze to- [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Przełożenia mostów w Transicie (starsze modele)
B-3,91 / N-4,11 / L-4,56 / G-4,63 / J-5,14 / K-5,83 / M-4,18
Stary 29-03-2013, 16:43   #9
haryvip
Model: ford
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1993
Witam mój most to Typ Salisbury na 6 szpilek i szerokie bębny a przełożenie na tabliczce na nim pisze 5,14 czyli środkowa wersja z tego co pisze wojtekjanus. Może wiecie ile taki transit z takim przełożeniem pojedzie bo ja 90km/h max
Bump: Będę wkładał silnik ten bez świecy płomieniowej tj. chyba 4cc jaką on ma moc?? to były też różne modele tych silników??
Stary 29-03-2013, 17:28   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post #5
Tam masz wszystkie silniki z podaną mocą.
Z takim przełożeniem nie polecisz szybko - do 110 km/godz - to wszystko. Oprócz przełożenia mostu, jeszcze liczą się opony (średnica).
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 29-03-2013 o 17:30
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:06.
