Stary 27-03-2013, 08:04   #1
samp00
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: VW Sharan, Fiord Focus
Silnik: 2.0 benzyna bez gazu, 2.0 z gazem
Rocznik: 1999,2000
Postów: 17
Domyślnie Cieknie tylny spryskiwacz z sufitu jak go włączam gdzie są jakieś połączenia ?
Autko kupiłem niedawno i wychodzą różne pierdoły - niegroźne, ale upierdliwe.
W związku z powyższym mam kilka pytan;
1). przy włączaniu spryskiwacza tylnej szyby w lusterku wstecznym widzxę jak mi ciecze z sufitu - gdzie moze być łączenie przewodów od spryskiwacza tylnej szyby - w słupku, pod podsufitką czy może w tylnej klapie ( dokładnie nie zlokalizowałem miejsca z kąd kapie ponieważ samemu jest to niemozliwe.
2).jak silnik sie dobrze zagrzeje, to w srodku czuć delikatnei spalinami - co i gdzie moze być nieszczelne,
3). silnik 2.0 Zetec-S zagazowany - podobno silniki forda nie nadają się do gazu - prawda czy fałsz?
4).czy mogą mnie spotkać jakieś niemiłe niespodzianki przy wymianie łożyska przedniego lewego amortyzatora - czy wymiana jest długa i męcząca, czy lekka, łatwa i przyjemna - mam garaż, narzędzia oraz jestem mechanikiem amatorem.
Za wszystkie odpowiedzi oraz sugestie z góry dziekuje i pozdrawiam: samp00.
Bump:
samp00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2013, 08:17   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Domyślnie Odp: Cieknie tylny spryskiwacz z sufitu jak go włączam gdzie są jakieś połączenia ?
Kolego mamy zasadę jeden problem jeden temat.
Tylko w twoim przypadku większość odpowiedzi jest na forum wystarczy troszkę poszukać, więc nie zakładaj kolejnych.
Stary 27-03-2013, 08:23   #3
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Ad.1 - Pękła karbowana rurka. Trzeba zdjąć spinki podsufitki, odkręcić trzecie światło stopu i założyć nowy wężyk, najlepiej gumowy. Przygotuj sobie łącznik z kawałka rurki fi 6mm OIDP i 1m nowej rurki. 60cm powinno wystarczyć, ale lepiej mieć zapas.
Ad.2 - Masz nieszczelny wydech. Podjedź na kanał albo podnośnik to zobaczysz gdzie dokładnie. Pewnie plecionka.
Ad.3 - Nie wiem, mam diesla.
Ad.4 - Najważniejsze to kupić łożysko z pierścieniem magnetycznym (jeśli masz ABS) i założyć je we właściwy sposób tzn. pierścieniem do czujnika. Jeśli robiłeś to już kiedyś to dasz radę.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2013, 09:02   #4
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
Ad.1 jw.
Ad.2 jw.
Ad 3 ja mam escorta, od nowości z gazem,ma 260 000, przy 240 000 padła uszczelka pod głowicą, ale to raczej nie od tego, że na gazie, po za tym bez większych problemów, więc chyba fałsz
Ad.4 kolego Jester, koledze samp00 chodzi chyba o łożysko McPchersona nie w kole, a więc jeśli masz odpowiedni ściągacz do sprężyn, to bez problemu to zrobisz
sq7lqr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2013, 09:05   #5
samp00
Rocznik: 1999,2000
Postów: 17
ad4. dokładnie o to mi chodzi kol. sq7lqr.
czy wymieniać samo łozysko ( ten pierścień), czy razem z poduszka amorrtyzatora ( tzn z tymi 3 śrubami do przykręcenia w górnej części nadkola ?
Ostatnio edytowane przez samp00 ; 27-03-2013 o 09:11
Stary 02-06-2013, 17:18   #6
Maniek89
Zarejestrowany: 17-12-2012
Model: Ford Galaxy Ghia
Silnik: 1.9 TDI 110KM
Rocznik: 1998
Postów: 18
Ja ze swojej strony podpowiem że podczas mrozów, pod trzecim światłem stopu, wężyk tylko spadł z plastikowej końcówki -przysłowiowe 5min. pracy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Maniek89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2020, 19:24   #7
Swierszczx
Zarejestrowany: 11-04-2020
Model: Focus Mk1
Silnik: 1,6
Napisał Jester Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie będę zakładał nowego tematu mam to samo leci do środka ze spryskiwaczy pytanie brzmi jakiej srednicy jest ten wężyk? fi 6 czy 4? bo niektórzy piszą, że 4mm i jakie łączniki kupić? nie chciałbym rozbierać dwa razy podsufitki żeby tylko zobaczyć jak to wygląda i poźniej jechać do sklepu i znów rozbierać. Sprawdzałem tematy i nigdzie nie jest to napisane.
Swierszczx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:15.
