Stary 27-03-2013, 22:38   #1
mundi89
Zarejestrowany: 01-02-2011
Postów: 8
Domyślnie Nie odpala i nie trzyma temperatury
Witam, nie mogę poradzić sobie z moim mondeo. Wszystko zaczęło się 15.02.2013r gdy podczas wyprzedzania na trasie auto zgasło w towarzystwie sprężynki i już nie chciało odpalić. Po odholowaniu na warsztat okazało się że się zapowietrzył, mechanik pytał się czy filtr paliwa wymieniony w odpowiedzi usłyszał że tak pod koniec stycznia u was w warsztacie. Po odpowietrzeniu nie odpalił, jednak gdy odłączyli przewody od filtra paliwa i doprowadzili do nich paliwo z bańki samochód zaskoczył i zapalił. Mechanicy postawili na pompę paliwa po wymontowaniu zawiozłem ją do serwisu Delphi i okazało się ze jest sprawna dodatkowo ją wyczyścili i wymieli uszczelki. Po powrocie i montażu pompy u mechanika w którym stało modeno żadnych zmian, jednak oni dalej upierali się że pompa i kazali wymienić część którą wycenili na 1400zł (jakiś zawór sterujący w pompie). Po głębszej dyskusji z nimi sami przyznali się że nie wiedzą co się zepsuło. Drugi warsztat sprawdzał (około tydzień) i też nie mógł dojść co jest z samochodem nie tak. W końcu jak im powiedziałem że zabiorę auto to powiedzieli że jakieś przewody są przegnite i trzeba wymienić. Po wymianie przewodów telefon że auto nierówno chodzi i jeszcze muszą pogrzebać. I znowu oczekiwanie i telefony do warsztatu co z samochodem. Po poniedziałkowym telefonie gdzie usłyszałem że auto dalej nie równo pracuje powiedzieli że na wtorek zrobią i mogę go odebrać. Po odbiorze moje szczęście nie trwało długo. Na drugi dzień auto z trudem odpaliło na zimnym silniku i dodatkowo przy 1800-2000 obr. szarpało podczas delikatnego dodawania pedału gazu. Więc dzwonie że jednak nie zrobili tego co mieli zrobić w odpowiedzi usłyszałem że u nich auto od 3 dni pracowało bez problemów i nie było trudności w odpalaniu co jest zaprzeczeniem wcześniejszej wypowiedzi. Trzeci mechanik najbardziej kompetentny jak dotychczas wyczaił że filtr paliwa był źle wymieniony. Sprawdził przy okazji wtryski świece i kompresje które okazały się w porządku, komputer nie wykazywał żadnych błędów. Po odbiorze auto pracowało normalnie już nie szarpało i odpalało od strzała. Niestety nie na długo rano następnego dnia kolejne problemy z odpalaniem. Na dzień dzisiejszy modeno:
- ma straszny problem z odpaleniem ale tylko jak długo postoi potem już pali od strzała bez problemów
- nierówno pracuje obroty po odpaleniu na zimnym wahają się między 700-1300 na ciepłym 900-1100
- przy odpalaniu na zimnym biała chmura z wydechu
- czasami chodzi jak stary rozwalony diesel najczęściej po odpaleniu na zimnym silniku i czasem podczas jazdy na niskich obrotach
- wskaźnik temperatury podnosi się i opada jak szalony od 60 do 90 stopni
Dodam że mam modeno 2004r 2.0 130KM 230000tyś. Wtryski razem z pompą regenerowane niecały rok temu w serwisie delphi, wymieniony filtr paliwa już drugi raz w tym roku, wymieniony egr też niecały rok temu(używka po regeneracji), aku też wymienione w zeszłym roku w zimę.
Tak odpalił dziś rano jak stał 18h pod chmurką : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A tak po około 4-5h stania od ostatniego zgaszenia: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Już nie wiem co mam robić to auto nigdy tak nie chodziło… Mam nadzieję że znajdzie się ktoś kto napisze coś konkretniejszego.
mundi89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2013, 23:06   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Nie odpala i nie trzyma temperatury
To jakaś masakra...
Ale wydaje się, że nawarstwiło się kilka rzeczy, trzeba działać systematycznie po kolei:
Napisał mundi89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniłbym czujnik temperatury w głowicy, to częsta awaria, skutki bardzo... różne
Trzeci mechanik najbardziej kompetentny jak dotychczas wyczaił że filtr paliwa był źle wymieniony. ... Po odbiorze auto pracowało normalnie już nie szarpało i odpalało od strzała. Niestety nie na długo
Jeszcze raz zasiliłbym pompę z pominięciem filtra z dodatkowego baniaka - może układ zasilania jest nieszczelny i zapowietrza pompę.
To sugeruje czujnik położenia wału lub czujnik położenia wałka rozrządu - nie są drogie.
Potwierdza podejrzenia co do zapowietrzenia - to m.inn. objaw zapowietrzenia.
Generalnie: trafiłeś na niekumatych ludzi - porażka całkowita... Może koledzy z twoich okolic kogoś polecą, ja jedynie służę namiarami w Warszawie plus Radom...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 27-03-2013 o 23:09
Stary 27-03-2013, 23:22   #3
wojta2010
Imię: WOJTEK
Zarejestrowany: 27-11-2011
Model: mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 102
ciezko odpala po dluzszym postoju bo diesel cofa sie do zbiornika i uklad jest zapowietrzony i to sa tez oblawy dymienia wymien czujnik temperatury i szukaj nieszczelnosc
wojta2010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:28.
