#1 |
![]() Zarejestrowany: 12-12-2011
Model: ford focus
Silnik: diesel
Postów: 53
Witam mam problem jak sie nazywa ten wahacz. i odrazu proszę o opinie jakiej firmy polecacie kupić taki wahacz pozdrawiam
Ford focus 1,8tdci 2003 rok kombi |
#2 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Focus MK2 Kombi/ S-max 1.8TDCI
Silnik: 1.6 TDCI / 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2009
Postów: 253
Tzw. Kość Wszystkie inne [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Niebieski smerf Focus MK2 Turnie, Zielony S-max a Była Fioletowa Foczka combi "PILOT Nienormatywny ![]() ![]() |
#3 |
![]() Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
wahacz poprzeczny dolny 'krótki' tzw kosc
#4 |
Model: ford focus
Silnik: diesel
Postów: 53
a jeszcze jedno pytanko bo znalazłem gdzie indziej
Cytat: Napisał korek007 Zobacz post Witam Tu masz oryginały w cenie NIŻSZEJ niż dobre zamienniki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] polecasz te wahacze ???????? lepsze niż febi ?? ps i które to oryginały albo dlaczego sie różnią aż tak ceną choć mają taki sam nr ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#5 |
Model: ford focus
Silnik: diesel
Postów: 53
?? pomoże ktoś??
#6 |
![]() Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
W sklepie abcford oryginał masz tańszy niż zamienniki więc nad czym się tu zastanawiać?? Oryginał jest lepszy od każdego zamiennika.
Pozdrawiam |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 07-05-2012
Model: focus
Silnik: 1,8 Tdci
Rocznik: 2008 fl
Postów: 17
Witam ja z własnego doświadczenia wiem że jakakolwiek ingerencja w tylne zawieszenie czyli próba odkręcenia czegokolwiek kończy się zrywanien a nawet cięciem śrub , dzieje się tak gdyż śruby w tulejkach tylnych wahaczy zapiekają się i odkręcenie ich staje się niemożliwe tak powie ci każdy mechanik który miał z tym do czynienia.Ja kiedyś chcąc wymienić jedną tulejkę , która miała luz zafundowałem sobie wymiane wszystkich tulejek. Zwróć uwagę które wahacze łączą się z tym konkretnym i zorientuj sie ile kosztują żeby pózniej nie było rozczarowania.Pozdrawiam
#8 | |
![]() Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
![]() Cytat:
1. Dlatego kupując wahacze, należy również kupić śruby i nakrętki (po 2 na wahacz, przy tulei wewnętrznej wahacza nośnego są specjalne śruby z podkładkami). 2. Wahacze poprzeczne łączą się z zewnętrznej strony z wahaczem wzdłużnym, no ale przy cięciu śrub wahaczy poprzecznych nie ma potrzeby wymiany wahacza wzdłużnego Ostatnio edytowane przez korek007 ; 03-04-2013 o 11:43 |
#9 |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,682
Ja u siebie jakiś czas temu musiałem wymienić tego dziada, bo tulejki się porozklejały. Śruby dwie wyszły, dwie były cięte, bo nie chciały się poddać.
Febi omijam szerokim łukiem od pierwszego kontaktu - łącznik stabilizatora strzelił i niczego innego nie było na miejscu tylko dlatego założyłem to. Pół roku później wymieniałem po raz kolejny ten sam - tym razem założyłem Lemfordera i jest cisza. Ten wahacz o którym mowa brałem z Ruville i jak na razie jestem zadowolony. Co do ABC Focus, to ostatnio odkryłem tańszy sklep mniej więcej w połowie drogi z M1 do r. Grzegórzeckiego. Za komplet wahaczy tylnich tych z regulacją zbieżności, śrub, nakrętek i podkładek do nich ori Forda zapłaciłem tyle ile w ABC Focus chcieli za same wahacze mniej więcej tyle ile ASO chciało za jeden wahacz. Komplet śruba, podkładka, nakrętka (ta mimośrodowa) tam kosztował tyle co śruba w ABC Focus. Adres Fabryczna 6 firma GROSEL - drugi wynik w Google jak wpiszesz "ford części kraków". Części zamówione następnego dnia przed południem miałem do odbioru. Plusem jest też normalna obsługa, zupełnie inna liga niż te buce z al. 29 Listopada. A i jakby ktoś zamawiał właśnie te wahacze z regulacją zbieżności, to są dwa rodzaje. Warto upewnić się czy zamówiło się ten właściwy zanim się wytnie ten stary.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
