Stary 30-03-2013, 17:41   #1
Shorty92
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 29-12-2012
Model: Ford Mondeo MK3
Question Zapalona kontrolka oraz sygnał dźwiękowy alarmują gdy mam zapięte pasy
Witam posiadam Forda Mondeo MK3 2002 2.0 TDCI i mam taki problem iż podczas jazdy przy zapiętych pasach święci się kontrolka oraz jest przypomnienie w formie dźwięku o nie zapiętych pasach, a przecież mam je zapięte. Stąd też moje pytanie czy może to być wina komputera czy są to jakieś inne przyczyny ?. Chciałbym się też dowiedzieć ile mniej więcej kosztowała by owa naprawa. Z góry dziękuje za pomoc pozdrawiam : )
Ostatnio edytowane przez Andrzej ; 12-09-2014 o 22:27
Shorty92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2013, 18:11   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Kontrolka tudzież sygnał pasów bezpieczeństwa [problem]
To wina zepsutego czujnika w klamrze do zapinania pasa lub nie laczace styki w kostce pod fotelem.
P.S. Popraw tytul tak aby z niego cos wynikalo: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 30-03-2013 o 18:19
Stary 30-03-2013, 18:38   #3
Shorty92
Imię: Przemek
Domyślnie Odp: Zapalona kontrolka oraz sygnał dźwiękowy alarmują gdy mam zapięte pasy [problem]
Ile może kosztować naprawa ?
Stary 30-03-2013, 19:02   #4
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
na poczatek kup jakis preparat do poprawy stykow, kontak czy cos, rozkrec wtyczke pod fotelem i popsikaj styki, jak nie pomoze to trzeba by klamre na zlomie zakupic i wymienic, koszt klamry pewnie z 50 zl, a ile mechanik wezmie za wymiane to jego wola, nie ma z tym duzo roboty, wiec moze sam spróbuj to wymienic.
kontrolka , pasy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:10.
