Stary 30-03-2013, 18:01   #1
Tomek mk3
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 30-03-2013
Model: mondeo
Postów: 42
Domyślnie cisnienie na listwie jest ale nie daja wtryski co to może być ?
witam koledzy mam problem z fordziakiem nie chce mi zapalic cisnienie na listwie jest ale nie daja wtryski moze ktos cos podpowie
Tomek mk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2013, 18:39   #2
yarosyaros
Avatar yarosyaros
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 03-12-2012
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 197
Domyślnie Odp: 2.0 tdci nie pali
Jeśli masz ciśnienia na szynie CR odpowiednie znaczy że wtryski nie trzymają ciśnienia, prawdopodobnie mają za duże przelewy, zrób sobie próbę przelewową i będziesz wiedział co i jak.
TDCI to ZŁO!!.
yarosyaros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2013, 18:46   #3
Tomek mk3
Imię: tomasz
Model: mondeo
Postów: 42
przelewy sa ok poprostu nie otwira wtrysku palil a zachwile nie pali mam inne wtryski podpinam kostki i zasilanie i nie daje a cisnienie jest caly czas na listywie
Stary 30-03-2013, 18:47   #4
yarosyaros
Avatar yarosyaros
Imię: Jarosław
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 197
jakie masz ciśnienie na szynie??
Bump: I jakie błędy masz na kompie?
TDCI to ZŁO!!.
Stary 30-03-2013, 18:48   #5
Tomek mk3
Imię: tomasz
Model: mondeo
Postów: 42
juz nie pamietam ale rzeczywiste i wymagane sie pokrywaly
Bump: myga swieca zarowa ale juz nie podpinalem brak czasu bylo dzis
Stary 30-03-2013, 18:50   #6
yarosyaros
Avatar yarosyaros
Imię: Jarosław
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 197
Domyślnie Odp: cisnienie na listwie jest ale nie daja wtryski co to może być ?
jak sprawdziłeś przelewy jak nie możesz auta uruchomić?? i ile wynosiły te przelewy?? dobrze by tez było żebyś przypomniał sobie jakie masz ciśnienie na szynie CR
TDCI to ZŁO!!.
Stary 30-03-2013, 18:51   #7
Tomek mk3
Imię: tomasz
Model: mondeo
Postów: 42
i obrotomiesz nie skacze podczas krecenia a zawsze sie troche ruszal zanim zapalil
Stary 30-03-2013, 18:52   #8
yarosyaros
Avatar yarosyaros
Imię: Jarosław
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 197
Napisał Tomek mk3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to podepnij odczytaj błędy ciśnienie i wtedy napisz do mnie.
TDCI to ZŁO!!.
Stary 30-03-2013, 18:53   #9
Tomek mk3
Imię: tomasz
Model: mondeo
Postów: 42
przelewy sprawdza sie na nie odpalonym aucie
Stary 30-03-2013, 18:53   #10
yarosyaros
Avatar yarosyaros
Imię: Jarosław
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 197
co???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
Bump: za przeproszeniem kto Ci takich głupot nagadał?????
Bump: kolego zakładasz przeźroczyste przewody na powroty wtrysków szt 4, wkładasz je do bezbarwnych menzurek najlepiej na mocz bo masz miarkę, odpalasz autko na 2 min z tego co pamiętam i przelewy prawidłowe coś około 15 ml jeśli dobrze pamiętam.
TDCI to ZŁO!!.
Ostatnio edytowane przez yarosyaros ; 30-03-2013 o 18:56 Powód: literówka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:20.
